Alt 15.04.2008, 23:21   #1
Standard Was ist Daihatsu Teilenummer 87940-87703
Hi,
Ich habe heute ein tolles Paket an Daihatsu Ersatzteilen aus Ende 1979 Anfang 1980 bekommen.
Unter anderem ist da ein Rückspiegel: 87940-87703 dabei.
87940 ist auf jeden Fall "Rückspiegel aussen", aber was ist 87703 ?
Könnte dies noch der Aussenspiegel links auf dem Kotflügel vom Charade G10 Vorfacelift sein ?
Alt 16.04.2008, 07:00   #2
Stephan (Runabout) hat das Buch noch von mir mit allen Teilenummern drinnen, da steht das sicher drinnen.
Alt 16.04.2008, 20:14   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich finde dazu auch nichts. Mach doch mal nen Bild davon
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 13.05.2008, 09:55   #4
Es ist wohl ein Aussenspiegel vom G10 Vorfacelift. Fotos werde ich erst in ein paar Tagen machen können.
Alt 13.05.2008, 14:55   #5
Was wäre denn ein Facelift Rückspiegel? Ich kenne keinen Unterschied zwischen pre und Facelift beim Spiegel, denn auch die Türen sind gleich (im gegensatz zu den Kotflügeln) zwische pre und post facelift.
Jetzt brauchst du nur noch das Auto zum Spiegel Daniel
Alt 13.05.2008, 18:54   #6
Ich dachte bei Facelift / Vorfacelift gab es einmal in Chrome / einmal Schwarz.
Alt 13.05.2008, 19:05   #7
Frog1971
Die Nummern habe ich bereits verglichen und passen nicht mit deiner überein
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 13.05.2008, 21:25   #8
Du mußt nur aufpassen, neben den Varianten "verchromt" oder nicht hab es noch links und recht, wobei rechts nur bei speziellen Beifahrertüren passt da dort die Löcher vorgebohrt sind UND eine Mutter eingeschweißt ist, ohne das gehts nicht. Check mal ob das links passen könnte, ich tippe drauf dass es ein rechter Spiegel ist,deswegen passt die Nummer nicht.
Wann kann man Daihatsu Deutschland kontaktieren? Rainer Daihatsu Deutschland 7 29.05.2006 10:39
Katsumi Yoshida ist neuer Präsident von Daihatsu Deutschland bigmcmurph Daihatsu Deutschland 1 08.05.2006 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
