Alt 20.04.2008, 19:58   #1
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Standard Wo liegt eigentlich die Verschleissgrenze bei Bremsscheiben?
Hallo Leute,
heute auf Sommerreifen gewechselt und dabei auch die Bremsen kontrolliert. Die Bremsscheiben haben bereits deutliche Stufen aussen, sind also schon verschlissen. Die Höhe der Stufen ist ohne Messgerät natürlich nicht messbar, aber ich schätze so eine halben bis 3/4mm. Der Haken dabei ist nur, dass das Auto erst 3700 km runter hat. Jetzt ist die Frage, wie stark darf der Abtrag sein, bis man wechseln muss, denn danach richtet sich ja die erwartete Fahrleistung, bis die Scheiben gewechselt werden müssen?
lg,
Peter
Alt 20.04.2008, 20:24   #2
Bei den alten Cuore Modellen ist die verschleißgrenze 1mm unter Neumaß, ich denke mal beim neuen wird es ähnlich sein.
Alt 20.04.2008, 21:01   #3
MeisterPetz
Echt, dann wären ja bei 5000 oder spätestens 8000km neue Scheiben und damit Klötze fällig? Wundert mich aber nicht, denn durch die Automatik muss man ständig bremsen.
lg,
Peter
Alt 20.04.2008, 21:23   #4
copen83
Benutzerbild von copen83
Würde ich aber heftig finden wenn nach 5.000 km schon neue Scheiben fällig sind, egal ob Automatik oder nicht.
Fährst du viel stop and go?
Ich weis schon warum ich kein Freund von Automatik bin.
Meine Daihatsu Seite
Alt 20.04.2008, 21:25   #5
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Beim L701 ist es 1mm... bin ich mir sicher, da vor kurzem noch nachgefragt :)
Grüße
Johannes
Alt 20.04.2008, 21:36   #6
MeisterPetz
Ja, leider. Die 3700 km sind im reinen Stadtverkehr gefahren worden. Mein Arbeitsplatz ist zwar im Umland, aber es staut dort immer hin und davon weg. Dabei bremse ich sehr sparsam und nutze die Motorbremswirkung, wo es geht. Am Mazda habe ich 80.000km ohne neue Klötze und natürlich Scheiben absolviert und die L251 Bremsen waren nach 10.000 km praktisch wie neu.
Normalerweise haben Automatikautos stärkere Bremsen als gleichwertige Handschalter. Bei Daihatsu ist das leider nicht so. Generell würde ich Automatik also nicht ablehnen.
lg,
Peter
Alt 20.04.2008, 22:45   #7
Normalerweise dürfte man den Bremsen bei so wenig km noch gar nichts ansehen. Bist du sicher das der Rand aufgrund von abgetragenem Material entstanden ist, oder ist dort vielleicht nur ein Rostrand entstanden??
Alt 20.04.2008, 22:52   #8
Wenn es denn tatsächlich nur 5000km werden sollten mit einem Satz Bremsscheiben, dann ist das entschieden zu wenig. Spontan würd ich sagen, selbst bei Automatik im Stadtverkehr müssten rund 20000km mindestens drin sein. Eher aber 30000 bis 40000km.
Alt 22.04.2008, 11:38   #9
eichi58
Benutzerbild von eichi58
Nach 7 Jahren und 115.000 KM musste ich die Scheiben wechseln, hat der TÜV (Dekra) bemängelt, trotz tadelloser Bremsleistung. Die Dicke war noch OK, aber innen war die Auflagefläche nicht in Ordnung. Habe bei EBAY für 65€ zwei Scheiben + 4 Klötze bestellt. ((( Hatte zuvor beim gleichen Lieferanten für Mondeo innenbelüftete Scheiben + Klötze für 38€ + 7€ Fracht dort bestellt. Liefen ruhig und bremsten wie die original. Ich war anfangs skeptisch, da ich bei den 38€ nur die Scheiben vermutet hatte, nicht auch die Klötze noch dabei. Die zuvor besorgten Klötze hatte mir ein Bekannter für 55€ mitgebracht,(also teurer wie das EBAY Set zusammen) konnte sie aber zurückgeben. )))
Beim Cuore habe ich nach 5.000 KM beim Wechsel auf Sommerreifen die Scheiben + Klötze begutachtet, sieht noch ok aus. Ich gehe fest davon aus, dass die nicht so lange halten, wie die Original.
Friedrich
Cuore L701 / YRV 1.3 / Burgman AN 650
eichi58 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 13:06   #10
HarrySpar
Benutzerbild von HarrySpar
Also bei meinem Corsa habe ich die vorderen Bremsen nun seit 279000km drin.
Die Beläge haben noch locker 50% und die Scheiben eher noch mehr.
Bei meinem Corsa ist es so:
Scheibendicke:
Neu 12,7mm
Verschleißgrenze 9,7mm
Derzeit noch Opel Corsa B 1,2 / 45PS
BJ 1994 / EZ 1995 / 343000km / keine Kundendienste / Ölwechsel nur alle 60000km
HarrySpar ist offline   Mit Zitat antworten
Bremsscheiben und Bremsbeläge beim Sirion sirion.vh Die Sirion Serie 60 02.05.2022 15:53
Bremsscheiben von ATE für fast alle Daihatsu Modellen Rainer Die Copen Serie 4 13.01.2010 12:21
Welche Bremsscheiben? und wo gibt es sie günstiger? engelmitflügel Allgemein 5 27.11.2009 12:33
Bremsscheiben nach 47 Tausend KM ausgetauscht pfakofen Die Sirion Serie 47 06.11.2009 10:37
Innenbelüftete Bremsscheiben nachrüsten LuaNova Die Cuore Serie 57 30.12.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:02 Uhr.
