Alt 21.04.2008, 21:16   #1
Oli2008
Standard Anlasser wechseln A101 Automatik
ich muss den Anlasser wechseln an meinem A101 Autoamatik. Sieht nicht einfach aus, deshalb meine Frage bzw. Bitte: Woher bekomme ich einen Auszug aus dem Werkstatthandbuch oder eine andere Anleitung? Tip wäre toll!!!
Danke!
Oli
Oli2008 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 22:54   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Die beiden Schrauben lösen, Kabel ab und nach unten hin heraus nehmen! Fertig...
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 21.04.2008, 23:31   #3
Oli2008
... da sind 2 ungefähr 15 cm lange Schrauben mir 10-er Kopf. Meinst du die? Die habe ich gelöst. Kann aber das Kabel nicht lösen... hmmmm.
Oli
Alt 22.04.2008, 10:58   #4
bizkit1
Ja, sind aufjedenfall zwei Schrauben die etwas länger sind. Wie das nun mit dem Kabel war, kann ich nicht mehr sagen. Bei der Lichtmaschine sitzt da eine Plastikabdeckung drüber und darunter das Kabel was durch eine Mutter festgehalten wird die man dann logischerweise zuerst lösen muss!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 22.04.2008, 20:50   #5
Oli2008
... habs jetzt. Es sind 2 M8-er oder M10-er mit 14-er Kopf. Ich habe den neuen Anlasser gekauft und daran dann gesehen wo die Schrauben sind. Die eine Schraube muss von oben (von der Batterie Seite) gelöst werden, die andere Schraube entweder von oben (gegenüber Batterie) oder besser von unten...
Oli
Anlasser, Probleme ... microlkw Die HiJet Serie 2 30.12.2009 22:34
Probleme mit meinem Appi - Anlasser? jenslange2000 Die Applause Serie 70 22.10.2009 12:43
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 21:40
L501 Anlasser tut nicht Cuoregt Die Cuore Serie 7 06.03.2008 17:23
ist Automatik die bessere Wahl? Rainer Daihatsu Allgemein 28 11.06.2004 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
