Alt 29.04.2008, 12:42   #1
DaihatsuF20
Standard Abgas im Innenraum
ich habe schon bei mehreren Charades das Problem gehabt, dass wenn man bei der Fahrt ein Fenster oder das Schiebedach aufmacht, es im Innenraum stark nach Abgas riecht. Bei meinem GTti ist es echt extrem. Egal bei welcher Geschwindigkeit, auch über 140, sobald ich ein Fenster aufmache, kommt Abgas ins Auto. Nur woher? Ich habe die Heckklappe schon komplett neu abgedichtet, weil es das verwirbelte Abgas manchmal durch den Unterdruck dort hinein zieht. Der Auspuff ist komplett dicht von vorne bis hinten, 100%ig. Evtl gibt es eine kleine undichte Stelle am Turbo bzw. Krümmer. Hat vielleicht jemand schonmal das gleiche Problem gehabt und es beheben können?
Alt 29.04.2008, 15:11   #2
Daihatschuh
Das selbe Problem habe ich auch - ich habe es darauf geschoben das ich keine Innenverkleidung mehr an den Radkästen habe und es somit durch die Hohlraumbelüftungen kommt
Wenn ich mit der Hohlraumversiegelung fertig bin kommen sämtliche Verkleidungen wieder dran - wenn es immer noch Abgase in den Innenraum zieht dann lag es nicht daran.
Daihatschuh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2008, 15:13   #3
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Also ich hab das Gefühl bei mir auch. Vorallem wenn ich die Lüftung anmache, wird mir nach einiger Zeit irgendwie komisch im Kopf ^^
Aber ansonsten finde ich das jetzt nicht so schlimm, im gegenteil....kann ruhig bisschen stinken
Alt 29.04.2008, 19:49   #4
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
bei mir war das problem dass der turbo leicht ölte und das kokeln von dem öl stank bestialisch. bei mir kams, vermutete ich zumindest durch die öffnungen wo ich das powerkabel von der soundanlage gezogen habe! da hab ich den kleinen plastikdeckel rausgerissen um mit noch mehr kabel und schläuchen durchfahren zu können!
aber der benzingestank? hmmm...
was ist mit den wasserabflusspropfen im ersatzradschacht?
aber wies da bei 140km/h noch stinken soll keine ahnung!
ich meine ich finde den geruch sowieso irgendwie aphrodisierend
Alt 30.04.2008, 16:07   #5
DaihatsuF20
also irgendwie seid ihr alle bisschen komisch...ihr wisst schon, dass co extrem ungesund ist und grade beim gtti ohne kat...naja, wenn es so schön ist, zwackt euch doch was vom auspuff ab und leitet es rein
Alt 30.04.2008, 16:34   #6
JapanImports
ne so nötig hab ich es doch nicht.....wenn der lader mal hops geht, wird natürlich darauf geachtet, das alles ordentlich abgedichtet wird.
aber auf jedenfall stinkt meiner manchmal wie die hölle, wobei meine karre eh mehr stinkt als andere gtti´s.....entweder ölabstreifringe oder lader im sack.....der stinkt hinten raus, das ist nichtmehr schön
Alt 30.04.2008, 22:40   #7
Hallo Leute
Als mein Mistwägeli hat keine derartigen Probleme. Kann mir durchaus vorstellen, dass die Abgase bei einer undichten Stelle an der Motorspritzwand eintreten können. Ueberprüft mal die Durchführung des Gaszuges !! Da bricht nämlich gerne die Lochhalterung hab. Ansonsten wüsste ich auch nicht, woran das liegen kann ???????
Ohne Kat stinkts halt schon beträchtlich mehr ...................
Alt 01.05.2008, 14:56   #8
DaihatsuF20
spritzwand hab ich schon alles abgedichtet..
Alt 01.05.2008, 15:17   #9
Hast Schon mal unter den Teppichen und an den Schwellern nachgesehen, ob noch alle schwarzen Gummistopfen drinne sind ??
Alt 02.05.2008, 03:38   #10
GTti82
Benutzerbild von GTti82
Also ich habe genau das selbe problem wie du!!! Sobald ich das Fenster oder das Schiebedach aufmache stinkts ordentlich nach abgasen im Auto, sind die Fenster oder das Dach ZU ist es allerdings nicht so, da riecht nix, von daher kanns nicht durch die Spritzwand kommen!
Desweiteren hate ich schon festgestellt das es nur dann stinkt sobald man mehr drauftritt und die Turboleuchte angeht! Von daher wird es wohl so sein das es was am Turbo vorbeidrückt (denk ich mal)... habe aber noch nicht danach geforscht...
GTti82 ist offline   Mit Zitat antworten
obwohl der Wagen warm ist,im Innenraum nur kalte Luft ankommt marcy Die Cuore Serie 10 02.09.2011 18:01
Stromverlegen für Endstufe/Durchgang Motorraum zum Innenraum Mein Schatz Die Cuore Serie 2 25.10.2008 13:42
Dampfrad in den Innenraum? JapanImports Die Charade Serie 9 21.02.2008 13:43
Motorölgeruch im Innenraum mata Die Cuore Serie 8 19.08.2006 23:53
Pflege Innenraum! Skelo Daihatsu Allgemein 6 31.03.2004 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
