![]() Registriert seit: 20.09.2003
OK,
also der L501 meiner Freundin fängt plötzlich an zu stinken, ich fahre rechts ran und sehe: die Plastickabdeckung an der Schraube (Laderegler?) der Lima ist angekokelt ist. (sihe Bild 1,2 Bild 3 ist ein kleiner Vorgeschmack )Nun was soll das? Kontrollleuchte leuchtet nicht, Motor läuft sonst ganz normal, Sicherung ist OK und der Wagen startet ohne Prob. Ich habe noch meine alte Lima rumliegen, soll ich es mal mit der versuchen? Bitte um Diagnose. @ Mike (du hattest Recht) hab mir die Diode bestellt, ist wohl die beste Lösung. gruß & thx im Vorraus Alex
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501 |
Das Warm Werden kann mehrere Gründe haben, wovon ich aber Punkt 1 wohl am meisten vermute : 1. Der Uebergangswiderstand von der Schelle zur Schraube, der Batteriepole und/oder am Stecker ist zu hoch (Oxidation) Die Masse solte benfalls sauber sein !! 2. Das Batterieladekabel ist zu dünn für hohe Musikanlagen-Ströme ( Verlust /Wärme 3. Die Lima hat Rundfeuer am Kollektor, schlägt durch , hat nen mechanischen Defekt ( Ladespannung messen ) LG Mike
Ok vielen Dank
-ich mache mal alles sauber und schmiere die Kontakte ein. sollte dies nichts bringen messe ich den Ladestrom. Musikanlage ist eig keine drinn nur die 2 LS in den Türen und ein MP3 Radio gruß Alex
| Kann ne Lima einfrieren???? | Ohmann | Die Cuore Serie | 10 | 10.01.2010 18:51 |
| HEIß! HEIß! HEIß! hilfe, probs mit kühlsystem | Moe | Die Cuore Serie | 160 | 07.12.2008 10:21 |
| LIMA G100, Gtti : Schon wieder die LIMA futsch | mike.hodel | Die Charade Serie | 19 | 03.09.2008 21:13 |
| L80: LiMa heiß!? | BJoe | Die Cuore Serie | 5 | 01.09.2008 21:28 |
| Ventilspiel einstellen ... heiß heiß heiß oder doch nicht? | Iris | Die Cuore Serie | 4 | 10.04.2008 08:17 |
