Alt 04.06.2008, 09:17   #1
torola
Standard Hohe Leerlaufdrehzahl nach Marderbiss
Hallo Leute!
Ich hatte Besuch - von einem Marder!
Mir fiel beim Fahren auf, das mein Charade (G100 / CB 90) irgendwie unrund lief und im Leerlauf zu hoch dreht.
Während er 'vorher' bei warm gefahrenen Motor im Leerlauf so etwa mit 700-800 U/min tuckerte läuft er jetzt mit ca. 1000 U/min.
Von den drei Unterdruckschläuchen, die vom (vermutlich!) Luftmengenmesser weg führen, war einer durchgebissen.
Den Schlauch habe ich getauscht - trotzdem läuft der Motor im Leerlauf immer noch zu schnell - und der Spritverbrauch ist jetzt auch ein Liter mehr auf 100km.
Habe schon alle Schläuche kontrolliert...
Hat jemand eine Idee, wo ich noch nachsehen kann bzw woran das liegen könnte?
torola
torola ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 18:03   #2
Applause-limited
guck mal ob der marder nicht irgend ein kabel angefressen hat am drosselklappen poti o.ä.
schau mal genauer nach.........
lg
patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 06.06.2008, 15:27   #3
Ich tippe auf Falschluft.
Kleine Bisse sind nicht immer zu erkennen und zeitweise kann ein Schlauch damit auch noch dicht sein.
L201 nach Werkstattbesuch immer noch zu hohe Leerlaufdrehzahl marcy Die Cuore Serie 2 06.12.2012 23:53
Leerlaufdrehzahl Werner Schulte Die Sirion Serie 37 21.04.2009 16:30
Erhöhte Leerlaufdrehzahl beim L701 eichi58 Die Cuore Serie 9 18.11.2008 17:38
Leerlaufdrehzahl etwas hoch. Hain Die Sirion Serie 9 13.03.2008 15:00
Leerlaufdrehzahl hamtaro Die Charade Serie 21 02.10.2007 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
