Alt 05.12.2012, 23:07   #1
marcy
Standard L201 nach Werkstattbesuch immer noch zu hohe Leerlaufdrehzahl
soooo,erstmal danke für eure Infos!!! Ich war heute in der Werkstatt,da mein L201 Bj 92 öfter auch wenn er warm ist im Leerlauf hoch bis auf 3000U7min dreht. Nach dem ich von euch die Infos bekommen habe,dass evt der Unterdruckschlauch oder die Unterdruckdose defekt sein können,hab ich das heut weitergereicht. Ergo: mein Mechaniker hat geprüft und meinte Schläuche sind ok und die Unterdruckdose würde auch arbeiten!! ER meinte...das es ein problem in der Elektrik ist?? hat ER recht?? was meint Ihr?? bin da leider nicht so bewandert
marcy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 23:32   #2
mal den Kühlwasser-Temp.-Schalter überprüfen. Wie das geht - und noch viele andere Tipps für den Vergaser - findest Du hier.
Alt 06.12.2012, 23:53   #3
marcy
danke für den Tip, werde ich doch mal prüfen lassen..weil nervt schon echt dieses Hochgetourte rum eiern...
L201 Leerlaufdrehzahl zu hoch.Was nun?? marcy Die Cuore Serie 6 03.12.2012 22:58
Hohe Leerlaufdrehzahl nach Marderbiss torola Die Charade Serie 2 06.06.2008 15:27
Probleme mit Leerlauf (L201) Lorrenor Die Cuore Serie 27 05.12.2006 23:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
