Alt 03.12.2012, 17:37   #1
marcy
Standard L201 Leerlaufdrehzahl zu hoch.Was nun??
Hallo zusammen..ich besitze ein L201 Bj 1992 mit genau heute 93000km auf der Uhr seit ca 14 Tagen dreht Er im Leerlauf hoch bis ca 3000U/min was Er vorher nie gemacht hat.Zwar dieses bekannte sägen aber nach 2-3 min war schluss damit und drehte dann immer ca 1000-1100U/min im Leerlauf. Heute sprang Er auch schlecht an und drehte wieder so hoch.. Es ist nicht auch nicht jeden Tag.Es gibt Tage so als wäre nie was gewesen und dann wieder Tage wo ich einfach nur Es gibt auch kein Wartungstau Luftfilter,Kerzen,Bezinfilter,Öl und Ölfilter sind gewechselt und betankt wird das gute stück auch imer mit Aralsprit . Kann mir einer nen Tip geben?? Weil will am Mittwoch mal in die Werkstatt wo ich immer bin,der meinte es könnte nen Unterdruckschlauch sein. Nur hab ich Angst das Er irgendwas verstellt und dann nix mehr geht etc.Deshalb erstma die frage an euch..
Geändert von marcy (03.12.2012 um 17:46 Uhr)
marcy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2012, 18:19   #2
Keine Sorge !!
Das ist in der sog. Warmlaufphase normal !! Damit der Motor bei diesen kalten Aussenthemperaturen schneller warm wird, wird die Leerlaufdrehzahl mittels Bimetallmechanismus angehoben. Dies nennt sich kühlmittelthemp-gesteuerte Gemischanreicherung oder einfach aut. Choke.
Alt 03.12.2012, 18:45   #3
marcy
Das problem ist aber,dass es selbst wenn Er warm ist also die Temperaturanzeige in der mitte steht genauso hoch tourt...
Alt 03.12.2012, 19:55   #4
marcy
...und wenn der Motor kalt und aus ist,ist die klappe beim Vergaser zu.
Alt 03.12.2012, 21:29   #5
Wenn er auch warm so hoch dreht ist entweder ein Unterdruckschlauch tatsächlich durch oder die kleine Metalldose rechts am Vergaser defekt,- das ist ein bekanntes Altersproblem.
Alt 03.12.2012, 22:56   #6
marcy
das ding ist ja,dass es nicht immer ist was ich nicht verstehe...
erst heute wieder...erst dreht er hoch bis 3000U/min, ne halbe Stunde später fährt er wieder so als wäre nie was gewesen.erkläre das mal einen in der Werkstatt..die denken doch ich hab
Alt 03.12.2012, 22:58   #7
marcy
wie hei0t diese kleine Dose eig. ?? ich hab nicht wirklich plan davon...deshalb frag ich ja euch,damit ich meiner Werkstatt zuarbeiten kann ohne großen schaden zunehmen..ich hab min Dai nun nen Jahr und mag ihn wirklich
L201 -> Probleme mit Getriebe und Ruckeln (Vergaser) d0m1 Die Cuore Serie 20 05.01.2007 20:53
Hoher Spritverbrauch nach Zahnriemenriss L201 hadd Die Cuore Serie 13 12.11.2006 10:43
Kleine Anleitung zum Einbau einer Funk-ZV im Charade bastelbaer Die Charade Serie 9 29.06.2006 19:28
Vergleich L201 L251 MeisterPetz Die Cuore Serie 21 11.10.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:11 Uhr.
