Liebe Daihatsu Gemeinde,
zum Auto: L201 Baujahr 1991 zum Radio: Blaupunkt London MP37 (100% Wertsteigerung des Autos )ich weiß, dass mein Problem ferndiagnostisch nicht wirklich zu lösen ist, aber vielleicht gibt es ja Erfahrungen, deswegen mal einfach so in den Raum gestellt und in der Hoffnung auf einen Tipp. Ich will Radio hören, aber:
DANKE Iris |
![]() Registriert seit: 06.12.2006
Das mit dem einen zu leisen Lautsprecher kann an einem Defekt des Lautsprechers liegen, oder auch daran, dass die Balance am Radio nicht zentriert ist. Überprüf mal letzeres, und wenns das nicht ist, guck Dir mal den Lautsprecher an. Wenn der so alt wie das Auto ist, dann würd ich mich fast schon wundern, wenn der noch 100% in Ordnung ist.
Zur Antenne kann ich Dir nur sagen, dass das Kabel wohl in der A-Säule (Seitenteil des Windschutzscheibenrahmens) verläuft. Hinter der Verkleidung. Auf welcher Seite weiss ich aber nicht. Antenne kannst Du aber testen, indem Du mal testweise ein anderes Antennenkabel anschliesst. Solltest Du ein neues Kabel einziehen wollen, müssen, so würd ich an Deiner Stelle versuchen das alte Kabel als Führungsdraht zu benutzen. Also nicht einfach so rausreissen.
Ja, der Lautsprecher sieht ziemlich alt aus. Ich befürchte auch, dass da ein neues Paar hermuss.
Das mit dem Antennenkabel mache ich mal so wie Du sagst. Danke für die schnelle Antwort Iris |
![]() Registriert seit: 31.08.2005
Hallo Iris,
ich hab noch die Originallautsprecher vom L251 im Keller liegen; Durchmesser 13cm mit ner Dreilochbefestigung. Falls Interesse als Ersatz, schick mir einfach ne PN.
Curt Daihatsu---- da weiß man was man hat, Guddnabend! |
Danke für das nette Angebot, aber ich befürchte, dass das Versenden nach Österreich teurer ist, als neue zu kaufen. Obwohl ... allerdings sind zur Zeit nicht die Originalen drin, denn das sind Clarions mit vier Schrauben, aber ziemlich alt ...
Aber nochmals danke für das Angebot! Iris |
Hallo Iris
Falls Du eine Antenne hast , die auf dem Dach bebestigt und eingeschraubt wird, so reinige das Antennen Gewinde mit einer Drahtbürste und guib ein wenig Kontaktspray ins Loch. Miss mal mit einem Ohmmeter am Antennenstecker, ob Durchgang vom Mittelstift zum Klemmantel (Aussen) besteht. Es darf kein Durchgang vorhanden sein. Falls Du die Dachantenne hast, demontiere den Innenspiegel und schau Dir den Anschluss an. Das Gewinde soll sauber sein, das Loch farbfrei und schön blank. Der Mitteldraht muss aufs Gewinde, der Schirm auf die Masse. (Blankkratzen und einfetten ) Autolautsprecher haben meistens einen Widerstand von 4 Ohm . Dem Alter entsprechend dürften die Membranen gerissen sein, sodass sie getauscht werden sollten. LG Mike
Cuore L251 2003 (Mutter) Toyota Yaris 2009 (Vater) Volvo V70 T5 2006 (Vater ) Cuore L80 1989 Charade Gtti Monte Carlo 1988 Charade Gtti Flash 1988 Geändert von mike.hodel (07.06.2008 um 21:23 Uhr) |
| soll ich mir nen Trevis kaufen | bernie_r | Die Trevis Serie | 21 | 09.03.2010 20:41 |
| Habe 100.000 Km mit dem cuore(L251) hinter mir | BlueSamurai | Die Cuore Serie | 5 | 06.09.2009 16:56 |
| Alarmanlage | malex | Die Materia Serie | 11 | 10.07.2009 09:41 |
