Alt 07.06.2008, 19:53   #1
Iris
Unglücklich Jetzt geht das Radio, dafür ist der Scheibenwischer tot
Liebe Dais,
(Auto: L201, Bj. 1991)
nachdem ich lange mit dem Autoradioeinbau gekämpft habe - irgendwie sind sehr viel weniger Kabel vorhanden, als die "modernen" Stecker verlangen - aber sei's drum, es läuft. Es hat allerdings eine Sicherung "ACC" gekostet, die eigenartiger Weise mit einer 25er bestückt war, ich habe nun eine 20er rein, obwohl eine 15er vorgesehen ist --- ob da schon was falsch läuft?
Auf jeden fall kann ich nun stolz mit Musikbegleitung autofahren, aber, jetzt geht der Scheibenwischer nicht mehr, weder vorne noch hinten ... die Sicherungen sind in Ordnung. Die Relaisboxen weiß ich nicht, wie ich die überprüfen könnte ... Kann das Sicherungr-Rushauen damit zu tun haben?
Ach ja, ich habe heute auch die Glühbirnchen im Tacho erneuert, da es sehr "dunkel im Schacht war", ob es damit zu tun haben kann?
Hat jemand einen Tipp?
Danke
Iris
Alt 07.06.2008, 20:08   #2
Hallo Iris
Die Sicherungen haben aus gutem Grund, den Wert vorgegeben ! Wer übersichert, kann denn Kabelebaum und div. elektrische Teile schädigen, wenns dumm gehen muss, den Wagen sogar abfackeln.
Es kann gut möglich sein, dass durch den Kurzschluss was kaputt gegangen ist, da übersichert worden ist !
Ueberprüfe auch die Hauptsicherungen (Hilfssicherungen). Die sind oberhalb des Sicherungsverteiler befestigt und in einer kleinen schwarzen Box untergebracht.
Die Box kann auch mal rumhängen.
Normalerweise nimmt es immer das schwächste Glied im Schaltkreis. In Deinem Fall evtl. Intervallrelais, oder aber im Extremfall die Lenkstockschalterei !
Alt 07.06.2008, 20:20   #3
Iris
Woah ... klingt ja schlimm ... Lenkstockschalterei? Würde sich das auch anders als nur über den Scheibenwischer bemerkbar machen?
Also die Vorgänger haben an dem Auto schon arg "gebastelt" ... tsetsetse
Übrigens: Danke, Mike!
Alt 07.06.2008, 20:25   #4
Nicht unbedingt, kann aber auch möglich sein !
Alt 07.06.2008, 20:40   #5
Iris
Wie krieg ich denn dieses Hauptsicherungskasterl auf?
Es sträubt sich jeglichem Ziehen ...
Danke für Tipp
Iris
Alt 07.06.2008, 20:46   #6
An der seite müsste so kleine Laschen sein, die sich mit nem Schraubendreherchen anheben lassen.
Alt 07.06.2008, 20:49   #7
Iris
DANKE!
Meinst Du es ist ratsam den Sicherungkasten einfach mal abzuschrauben, ist schon verdammt eng da unterm Lenkrad ...
Alt 09.06.2008, 14:28   #8
Iris
Alles wieder bestens!
Ich bin wohl beim zurückstecken der Sicherungen eines zu weit nach links gerutscht, so dass die WIPER Sicherung sozusagen fehlte ... so was DUMMES.
Draufkommen musst Du da nur ...
Grüße
Iris
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
Radioeinbau (Licht an / Boxen tot) shortblack Die Cuore Serie 4 15.11.2008 19:02
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
