Alt 14.06.2008, 19:55   #1
gonzoe08154711
Standard L201 Schlusslicht ausgefallen - Wie wird es geschalten?
Hallo allerseits,
seit einigen Tagen sind bei meinem L201 die Schlusslichter ausgefallen. Birnen und Sicherung sind ok, jetzt habe ich mich erfolglos auf die Suche nach einem Relais gemacht.
Wird das Schlusslicht direkt über den Lenkstockschalter geschalten oder sitzt irgend wo noch ein Relais?
Den Lenkstockschalter habe ich vor einigen Monaten getauscht, aber natürlich war der auch gebraucht.
(\\__/)
(O.o )
This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
gonzoe08154711 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2008, 20:07   #2
Meistens ist es was mit der Masse.
Schau erstmal mit der Prüflampe, ob die 12 V hinten ankommen und die Masse gut ist . Bei den Fassungen der Birnen ist das Problem, dass der Massedraht nur am Metallgehäuse unterklemmt und nicht angelötet ist. Probiers daher erstmal mit neuen Birnen und gutem Kontaktspray. Hilft das nichts, weil die Masse unterbrochen, bau die rechte Kofferraumverschalung ab, wo auch der Heckscheibenwaschbehälter untergebracht ist ab und überprüfe den Masseanschluss !
Immer noch nichts, musst Du die Metall-Fassungen mit einer Zange vorsichtig vom Plastik abziehen und am besten die Massedrähte gleich anlöten.
Geändert von mike.hodel (14.06.2008 um 20:10 Uhr)
Alt 14.06.2008, 20:16   #3
gonzoe08154711
Danke für die Tips. Die 12v werden nicht durchgeschaltet, Masse ist messtechnisch ok, Bremslicht ist auch ok (ist ja die selbe Birne/Fassung / Masse).
(\\__/)
(O.o )
Alt 15.06.2008, 00:34   #4
gonzoe08154711
Ich sollte evt. anmerken, das die Nebelschlussleuchte und die Amaturenbrettbeleuchtung auch ohne Funktion sind.
(\\__/)
(O.o )
Alt 15.06.2008, 13:44   #5
Dann muss es was mit den Sicherungen, oder aber der Schalterei sein. Schau mal alle Sicherungen durch . Head RH und Head LH müssten für das Licht sein.
Alt 16.06.2008, 18:18   #6
gonzoe08154711
Sicherungen sind alle ok, auch die im Nebensicherungskasten für Schlusslicht nach Deutscher Bauart.
Ich habe jetzt mal den Lenkstockschalter wieder ausgebaut und überprüft und es war einer der Kontakte oxidiert / verschmort und verdreckt.
Nach Reinigung mittels Kontaktspray ging die Tachobeleuchtung und die Schlusslichter wieder, allerdings nicht lange.
Der Kontakt verabschiedete sich im Dauerbetrieb mit Rauchzeichengabe und Tachobeleuchtung + Schlusslichter waren wieder dunkel.
Ich sehe da nun drei Mögliche Fehler:
1. einen Kurzschluss im Bereich Tachobeleuchtung / Schlusslicht
2. Der von mir kürzlich verbaute, gebrauchte Lenkstockschalter ist der falsche Typ (passt der dann überhaupt steckermäßig? woran kann man das erkennen? Hat da jemand einen Schaltplan oder Infos daüber?)
3. Die Kontakte des gebrauchten Lenkstockschalters waren bereits hinüber, so das die Nennleistung nicht mehr ohne überhitzung & Funkenbildung geschaltet werden kann.
Ansonsten könnte ich mir auch vorstellen, das irgend wo die Masse fehlt und deswegen der Strom eines anderen verbauchers über den Lenkstockschalter geht.
Die Masse am Steuergerät und Sicherungskasten ist ok, wie es mit dem Masseanschluss im Motorraum ausschaut habe ich noch nicht geprüft, aber vermutlich nicht besonders gut.
Ich werde nun mal versuchen den Strom über den Schalter zu messen, wenn das i. O. ist wird wohl das einfachste ein separater Lichtschalter sein (zumindest mal vorübergehend...).
Für weiterführende Vorschläge und Ideen bin ich offen, ein Stromlaufplan würde auch weiterhelfen, falls jemand so was hat.
(\\__/)
(O.o )
Alt 17.06.2008, 00:30   #7
Du kannst auch um den Lenkstockschalterkontakt zu entlasten, einfach mit dem Lenkstockschalter ein Relais schalten, welches dann das Licht schaltet. Das Relais brauch nicht viel Energie, musst halt nur den Lenkstockschalterkontakt soweit wieder hinbekommen, dass der sicher schaltet. Die Lenkstockschalterkontakte sind ein bekannter Schwachpunkt. Die Kontakte sind beschichtet, damit diese nicht kaputtbrennen, wenn diese Beschichtung aber durch mechanische Belastung (Schaltvorgänge) abnutzt, dann brennen die Kontakte kaputt und es ergeben sich Übergangswiderstände, die Kontakte werden heiß, bzw. es bilden sich Ablagerungen und es fließt kein Strom mehr....
Alt 17.06.2008, 18:58   #8
Trifft das nur auf den L201er zu ???
Oder auch z.B. den L701?
Alt 18.06.2008, 21:47   #9
Kommt darauf an, ob Daihatsu beim L7 immernoch die volle Last über die Lenkstockschalterkontakte jagt oder ob die schon Relais eingebaut haben. Leider kann ich dir das für den L7 nicht sagen.
Beim L5 wird noch alles über die Lenkstockschalterkontakte, direkt geschaltet. Beim L251 macht das schon ein Relais.
Alt 20.06.2008, 00:50   #10
subz3ro
Benutzerbild von subz3ro
Hi,
hast du evtl. vor kurzem am Radio etwas gemacht, hatte mal das selbe problem nach langem suchen bin ich dahinter gekommen das beim cuore L201(Bj 91) das Radio mit dem Schlußlicht/tacho/amaturenbrettbeleuchtung zusammen geschaltet ist. Hatte dort einen Kurzen drauf war nicht stark genug die sicherung zu grillen oder das radio stumm zu schalten aber um mir das licht zu nehmen.
mfg subz
subz3ro ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 10:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 18:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
