Alt 19.06.2008, 21:40   #1
christian206
Ausrufezeichen Applause ruckelt beim fahren!!!
Hallo! Wenn ich aus den unteren Drehzahlen langsam beschleunigen will ruckelt
er manchmal rum! Und heut gab es beim anfahren sogar ne fehlzündung in den luftfilter, und in den obersten drehzahlen geht er wieder wie die sau ohne probleme. kann mir da jemand helfen? vieleicht gab es das problem ja bei einem schon.
christian206 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2008, 09:42   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Welcher Appi, was hast du bereits unternommen ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 20.06.2008, 10:41   #3
Fabiosi
überprüf mal deine zündanlage
Fabiosi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2008, 20:55   #4
christian206
Lächeln
Hab es schon gefunden,eine zündkerze hatte ne macke obwohl ich die erst gewechselt hatte! trotzdem vielen dank
Alt 21.06.2008, 21:10   #5
Frog1971
Siehste, kleine Ursache, große Wirkung
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 02.07.2008, 12:53   #6
Frog1971
Anscheinend habe ich dasselbe Problem. nur das meiner nicht ruckelt sondern nur
wenn er richtig warm ist keine Leistung mehr hat unter 2500 U/min.
Werde heute mal die Zündis, sind auch neu, mal gegen gebrauchte tauschen.
(habe ich noch liegen)
Fehlerspeicher ergab aktuell keine ergebnisse
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 02.07.2008, 20:59   #7
Frog1971
Zündis waren nicht.
Die die drin waren (ca. 200km alt) sind richtig weiß was glaube ich auf eine zu
magere verbrennung schließen lassen müßte. Als nächstes besorge ich mir einen
Temp-Fühler. Mal sehen obs das dann ist. Ansonsten gehts mit der Lambda weiter
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 02.07.2008, 23:33   #8
Luftschlauch angeknabert ?
(Map sensor, oder Benzindruckregler z.B.)
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps schrauber16 Die Applause Serie 3 20.03.2013 10:10
Applause A101 - Oelproblem corpix Die Applause Serie 18 27.08.2007 11:17
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
