Alt 24.06.2008, 20:13   #1
Chwarismi
Standard Ölwanne eingedrückt
Moin,
hab mir bei meinem HC-E die Ölwanne eingedrückt. Nu weiß ich nicht wie das da drinnen aussieht, wo der das Öl ansaugt, ob ich die Ölwanne ausbauen und ausbeulen muss, oder ob das so läuft. Ein Tip von nem erfahrenen HC-E Schrauber wär super.
MfG
Dateityp: jpg kopie.JPG (67,5 KB, 51x aufgerufen)
Chwarismi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2008, 21:43   #2
DaihatsuF20
so wie das auf dem Bild aussieht brauchst du dir keine gedanken machen, solange sie dicht ist.
Alt 24.06.2008, 22:18   #3
Chwarismi
Ja, dicht ist sie. Die Frage ist nur wo da drinnern der Rüssel der Ölpumpe ansaugt. Nicht dass der was abbekommen hat.
Alt 24.06.2008, 23:23   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
der rüssel von der ölpumpe sitzt mehr in der mitte, sollte also eigentlich nix abbekommen haben
Alt 25.06.2008, 20:29   #5
Chwarismi
Puh, dann bin ich ja beruhigt. Hätt ja auch sein können dass der Ansaugstutzen der Ölpumpe angeknackst ist oder so. Also Ölstand beachten und fertig, quasi so wie immer.
Alt 26.06.2008, 17:56   #6
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich pers. würde der Sache nicht trauen.
Bin der Meinung das der Rüssel ziemlich tief hängt und evtl jetzt schon was
abbekommen haben kann.
Kann mich aber auch genauso irren. Habe aktuell keinen offenen Block um nachzuschauen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 26.06.2008, 21:07   #7
Chwarismi
Hm, hat da nicht jemand mal n Bild, wie das Ganze von innen aussieht?
Alt 26.06.2008, 21:20   #8
Frog1971
Mal sehen obs funktioniert
Hab leider kein besseres
Beitrag
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 26.06.2008, 23:07   #9
Chwarismi
Das hilft mir doch schon echt weiter. Der Ansaugstutzen geht vom 4. Zylinder außen schräg in die Mitte und ist in der Mitte nochmal abgestützt. Sieht so aus als ob das Sieb unten mittig in der Ölwanne sitzt. Ich weiß natürlich nicht wie knapp das jetzt über dem Wannenboden sitzt, aber könnte wohl gehen schätze ich.
Alt 28.06.2008, 06:40   #10
RedBaron
Benutzerbild von RedBaron
naja... jetzt ist aber die sache dass dein ölstand auf der eingedrückten seite geringer ist. da wäre dann die frage wie sich das ganze in kurvenfahrten verhält. du kannst ja auf altmodische weise erst mal die ölwann abbauen und vorsichtig ausbeulen. wäre die vorerst sicherste variante ohne größere kosten. lediglich ne neue dichtung würdest du ggf brauchen. also ich weiß von nem kollegen der früher e30 gefahren ist. die hatten bei ihren tiefergelegten kisten ständig die ölwanne irgendwo angeschlagen. der hat die immer nur ausgebeult und wieder drunter gehangen.
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst sieht und Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört!!!
RedBaron ist offline   Mit Zitat antworten
Ölwanne kaputt L 501 radkäppchen Die Cuore Serie 8 20.07.2011 20:40
Deckel Ölwanne (?) Cuore L7 leajulia Die Cuore Serie 2 18.05.2011 18:13
Ölverlust an der Ölwanne Gtti y905 Die Charade Serie 10 19.11.2009 21:52
Ölwanne abbauen Nviduum Allgemein 6 14.10.2009 23:27
Ölwanne Hilde Die HiJet Serie 9 13.07.2006 10:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
