Alt 05.07.2008, 12:58   #1
akkubohrer
Benutzerbild von akkubohrer
Standard Innenbeleuchtung piept
Hallo Leute!
folgendes Problem hab ich mit meinem Applause A1 BJ 98, 99 PS:
Ich hab im Fahrer-Fussraum ein Kabel verlegt und bin dabei mit der Schulter an den Sicherungskasten gestoßen. Daraufhin fing es an zu piepsen, wie wenn man vergessen hat das Licht auszumachen bei offener Tür / abgestellten Motor.
Nach langem Suchen habe ich festgestellt, dass das Piepsen aufhört wenn ich den ISO-Stecker, der von vorne im Sicherungskasten steckt, ziehe.
Genauer ist es daran das weiße Kabel, was das Piepsen unterbricht. Allerdings geht dann auch die Innenbeleuchtung / Türbeleuchtung nicht mehr.
Hat jemand von euch eine Idee wie das zu beheben ist?
Ich danke euch schonmal für eure Hilfe,
Liebe Grüße
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
akkubohrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 12:43   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich denk mal du bist mit der Schulter an den Summer gekommen und nun sitzt der nicht mehr ganz in der Fassung somit felt im die Info: Licht ist aus
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.07.2008, 13:12   #3
akkubohrer
Das klingt logisch.. Wo ist den der Summer damit ich den wieder einstellen kann?
danke schonmal
Alt 06.07.2008, 22:08   #4
Frog1971
Sitzt zwischen den anderen Relais im Fußraum. Sieht auch wie ein Relais aus
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 11.07.2008, 16:28   #5
akkubohrer
danke für deine Antwort!
eine kleine Hilfestellung bitte noch: meinst du den grauen viereckigen Kasten, der rechts oben am Sicherungskasten sitzt?
Danke, Gruß
Alt 11.07.2008, 17:15   #6
Frog1971
Habe eben nochmal nachgeschaut und festgestellt das der Sicherungskasten völlig
anders ist, wie beim alten Appi. Desweiteren sitzt der Summer in der ECU (Steuergerät)
Daher ist meine obige Vermutung nichtig.
Was ich aber auch gelesen habe:
Es wird auch Alarm gegeben, wenn die Nebelschlußleuchte eingeschaltet ist und
man die Zündung ausschaltet.
Ansonsten kann ich dir jetzt so auch nicht weiterhelfen.
Sorry
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 12.07.2008, 19:10   #7
akkubohrer
Danke für deine Hilfe!
Aber Nebelschlussleuchte ist es definitiv nicht...
kann vielleicht wer anders etwas dazu sagen, wo der Summer bei Appi BJ 98 und neuer sitzt?
Wäre super!
Alt 13.07.2008, 10:50   #8
Frog1971
Der Summer sitzt im Steuergerät. siehe oben
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 13.07.2008, 11:35   #9
akkubohrer
ein Fehler meinerseits
Wo ist den das Steuergerät? Ich bin mit der Elektronik nicht so vertraut...
Danke für deine Hilfe Frog!
Alt 13.07.2008, 21:17   #10
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Das ist dieser Kasten hier Fußraum Fahrerseite.
Charade G200 - Kofferraumdichtung, Innenbeleuchtung Soldiar Die Charade Serie 6 24.03.2010 00:29
Innenbeleuchtung verbinden? Seicodad Die Sirion Serie 19 07.12.2009 00:43
kein innenbeleuchtung beim Tür öffnen stern Die Applause Serie 17 18.05.2008 08:25
L251 Innenbeleuchtung Chilli (plus) auf top ??? Abes Die Cuore Serie 7 01.08.2007 16:48
Innenbeleuchtung à la Ami lexxus Die Move Serie 10 11.02.2007 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
