Alt 06.07.2008, 01:33   #1
x-man
Standard Geräusche beim Fahren
hallo,
habe folgendes problem, falls es überhaupt eins gibt.
ich habe beim fahren immer so ein rollgeräusch, weiß auch nicht wie ich das beschreiben soll. ich hab da an die radlager gedacht ein bekannter von mir sagte aber das würde anders klingen und das es von den reifen kommen würde.
das geräusch ist immer beim fahren vorhanden. bei langsamer fahrt ist es nicht so leut wei bei hoher geschwindigkeit.
vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen.
danke schon mal........
x-man
x-man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2008, 10:06   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Radmuttern nachziehen
Reifen von vorne nach hinten tauschen.
Ggf einfach mal Winterreifen aufziehen, oder auf einer Seite das Reseverad.
Radlagen könnens natürlich auch sein, Reifen klingt aber warscheinlicher.
Was machen die Achsmanschetten ? Alles trocken ?
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 06.07.2008, 18:20   #3
x-man
so habe soeben die reifen vorne gegen die hinteren getauscht und umgekehrt. hmmmm was soll ich sagen, es kommt mir so vor als wäre das geräusch leiser geworden es ist aber immernoch da. beim genauen hinhören klingt es für mich auch als wenn es von den reifen kommen würde. in den kurven wird es auch nicht lauter sondern bleibt eigentlich konstant. ich habe 185/60 14 reifen drauf. vom profil her auch noch sehr gut.
die manschetten bzw. die gummis sehen noch alle gut aus.
noch irgendwelche vorschläge oder ist es vielleicht ein normales geräusch beim appi ?
vielleicht muss ich mich auch erst an den wagen gewöhnen. hab vorher 3 jahre nissan micra gefahren der auch alles mögliche an geräuschen von sich gegeben hat obwohl nie was dran war.
x-man
Alt 06.07.2008, 19:38   #4
netwurst
Benutzerbild von netwurst
Wie ist es wenn sich der Straßenbelag ändert. Wenn es ein Abrollgeräusch der Reifen ist dann sollte das bei gröberem Belag lauter werden.
Alt 06.07.2008, 22:08   #5
x-man
als abrollgeräusch würde ich das nicht bezeichnen weil es ja auch beim beschleunigen ist unabhängig vom strassenbelag.
langsam verzweil ich dran weil ich gerne wissen würde woher das kommt oder ob das beim appi normal ist.
x-man
Alt 06.07.2008, 22:18   #6
Frog1971
Ich habe ja zum "neuen" Appi einen Satz Winterreifen dazubekommen.
Die haben sich hinten echt so angehört ob dort die Lager defekt seinen.
Richtig metallenisches Jaulen. Nach dem Aufziehen der SR nix mehr.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 08.07.2008, 16:42   #7
x-man
sooo hab mich heute mal in die daihatsu werkstatt bemüht da mir die geräusche keine ruhe gelassen haben. es sind devinitiv die reifen die so laut sind.
danke nochmal für euere mühe.
x-man
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 07:02
Seltsame Geräusche beim fahren auf kopfsteinpflaster Cuore Bj 2003 amira Die Cuore Serie 19 10.06.2008 10:53
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
