Alt 07.07.2008, 18:22   #1
Mannheimer
Frage Wieder Probleme HILFE
Hallo @all das Auto bringt mich noch zum Wahnsinn.......
Nachdem ich am Wochenende am Bodensee auf dem Weg nach Hause war, fing plötzlich die Motorleuchte an zu Leuchten ! Also vorsichtig die 450KM ab nach Hause und heute zum Händler. Auf dem Weg zum Händler ging die Leuchte auf einmal aus !
Also das DS21 angeschlossen und:
Zylinder1 Abwesend
Zylinder2 Abwesend
Der Händler sagte "Könnten die Zündspulen sein. Sind ja noch die ersten (133.000km auf der Uhr) Die kosten ca. 60€ pro Stück + Einbau. Also hat er den Fehler gelöscht und wenn es wieder kommt, sollen wir mal auf Verdacht die Zündspulen tauschen. So und für diese Info hab ich eben auch noch 45€ bezahlt. Für 5min Arbeit! Nur so nebenbei !
Was sagt Ihr? Eure Einschätzung?
Manni
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 18:41   #2
Zündspulen mal untereinander tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert und hinterher ein anderer Zylinder ausfällt.
Aber mal ehrlich: Das 2 Zündspulen gleichzeitig ausfallen ist abwägig. Und das hat auch nichts mit der km Leitung zu tun, kaputt gehen die normal nicht.
Es wird also eher ein anderes Problem in der Zündung sein, hier würde ich aufs Zündschaltgerät tippen. Aber Ferndiagnosen sind schlecht.
Alt 07.07.2008, 19:01   #3
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Ich denke auch, mal schnell die Zündspulen umgeworfen und dann mal gucken. Ist schnell mit ner 10er Nuss erledigt, dauert etwa 10 min. 45€ ist ne Frechheit, mehr als 10€ ist so eine Info sicher nicht wert. (Mein DD macht das so). Das die Zündspulen wirklich kaputt sind halte ich für ein Märchen, zwei auf einmal schon mal gar nicht. Ich tippe eher auf korrodierte kontakte oder Marder. Das ist aber mit Bloßem Auge zu sehen.
Jan
Alt 08.07.2008, 18:09   #4
Mannheimer
Danke für die Tips ! Werde dem Händler sagen, bevor er für ca.60€ pro Stck die Spulen tauscht, erstmal gegeneinander tauschen. Momentan ist Lampe aus !
Alt 09.07.2008, 08:16   #5
Sirion 1.3
Benutzerbild von Sirion 1.3
Problem bekannt!!
Schraub mal dein zündsteuergerät weg und mach hinten die kontacktplatte sauber(mit schmirgelpapier) und natülich die auflage fläche wo du es hin schraubst. Masse problem!! Hast du vor kurzem die Zündkerzen Getauscht?
Sirion 1.3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2008, 19:12   #6
Mannheimer
Hi, war vor kurzem bei der Inspektion. Danke für den Tip !
Gilt das auch für den M101?
Torsten
Cuore L201 macht massive Probleme u.a. stirbt er im Leerlauf ab, Hilfe! Lilliace Die Cuore Serie 85 29.10.2008 23:13
Probleme mit der Funkfernbedienung... HILFE ! T-Flash Die Move Serie 44 12.09.2008 18:07
HILFE, Hijet CB42 macht Probleme!!! Tito Die HiJet Serie 5 11.08.2007 01:30
Hilfe! Hab Probleme mit meinem Charade! hoffi Die Charade Serie 3 08.12.2005 13:27
Hilfe! Probleme beim Klimaanlagenbetrieb! applausestr Die Applause Serie 7 06.11.2004 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
