Alt 20.07.2008, 02:00   #1
Slim20
Standard Kaufberatung Applause
Hi leute....hab mir heute einen Applause angeschaut von 93 mit 100.000 km auf dem tacho....allgemeiner zustand für sein alter gut.....im motorraum ist mir nur eins aufgefallen starker ölverslust an der Zahnriemen seinte was bis zu den ölfilter verdreckt ist........
so meine frag ist, ist das typisch oder ist da wo möglich schon die kopfdichtung defekt!!!!
ich würd mir ihn sonst hohlen.....für 750 €
ach ja ist der 1.6 mit 105 ps
Slim20 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2008, 16:57   #2
netwurst
Benutzerbild von netwurst
, ist das typisch
Kommt wohl des öffteren vor und liegt meistens an der Ventildeckeldichtung. Manchmal hilft es schon die Schrauben etwas nachzuziehen aber vorsicht, die reißen leicht ab. Wenn nachziehen nichts hilft dann eine neue Dichtung einbauen.
Kann aber auch der Dichtring der Nockenwelle sein, hatte ich bei meinem auch schon.
Alt 20.07.2008, 20:15   #3
Slim20
danke für schnelle antwort.......werde sehen ob ich ihn noch hohle
Alt 20.07.2008, 20:33   #4
Slim20
und wo sollte man generell bei den applause drauf achten...hat er schwachstellen!!!!elektronik,karosserie oder antrieb?????
Alt 21.07.2008, 13:03   #5
markusk
Risse im Motorblock
aktuell:
ehem.:
Alt 21.07.2008, 16:56   #6
Slim20
und sonst nichts?....und wo sind dir riese im motorblpck meistens vorne oder hinten?
Alt 21.07.2008, 17:45   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Sorry, wenn es sich jetzt blöd anhört. aber genau diese Themen
(Worauf hat man zu achten und Risse im MB) wurden schon div. mal durchgekaut.
Such mal nen bischen im Appi-Forum.
Viel Spaß weiterhin
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.07.2008, 18:02   #8
Zum Appi:
Öl unter der Zahnriemenabdeckung kann folgende Gründe haben:
Ventildeckel
Kurbelwellensimmering (meistens)
Nockenwellensimmering (meistens)
Kopfdichtung (selten)
Auf jeden Fall muß da der Zahnriemen runter, was aber eine vergleichsweise leichte Sache ist.
Zum Appi ansich:
Rost im Heckblech, Radläufe, Einstiege, Unterboden kontrollieren.
Motor ist haltbar, neigt jedoch zu Ölverbrauch und seltener Rissen im Block
Bremssattel hinten sind oft feste
Das was mir auf Anhieb einfällt, mehr findest du über die Suche. Am kritischsten sind bei diesem Baujahr halt Rost und der Motor, generell muß man aber auf alles achten, auf was man halt bei Gebrauchten achtet (Kupplung, Achsmanchetten, etc)
Alt 21.07.2008, 20:03   #9
Slim20
danke für die asuführliche antwort :)
mit der suche hbe ich vergessen zu suchen
Alt 28.07.2008, 10:18   #10
sancho77
hi, riss im motorblock und kupplung waren bisher meine probleme... ist aber alles halb so wild... darfst halt nicht so heizen mit dem alten auto
sancho77 ist offline   Mit Zitat antworten
kaufberatung, ursache, ölverlust
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps schrauber16 Die Applause Serie 3 20.03.2013 09:10
Kaufberatung Applause Sam Vimes Die Applause Serie 3 12.10.2009 18:42
Applause A101 - Oelproblem corpix Die Applause Serie 18 27.08.2007 10:17
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
