Alt 22.07.2008, 12:27   #1
x-man
Standard Schwammige Lenkung
hallo zusammen,
der titel sagt eigentlich schon alles. die schwammige lenkung macht sich vorallem auf der autobahn bemerkbar. war das zwar schon vom meinem micra gewohnt wollte aber trotzdem mal nachfragen ob es normal wäre oder welche ursachen es haben kann und wie man es beheben könnte ?
hilft es da die spur einzustellen ?
danke und gruß
x-man
x-man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 18:12   #2
joha
Ist eigentlich ungewöhnlich, mein Appi hat ein sehr direkte exakte Lenkung.
Ich würde prüfen:
Im Stand Motor ausgeschaltet Lenkspiel. Faustregel: Nicht mehr als 2 Fingerbreit am Lenkradumfang.
Dann: Spiel Spurgelenke und Achsaufhängung am Querlenker. Alles ohne Spiel?
Dann: Stimmt der Reifendruck WIRKLICH?
Dann: Billige Reifen laufen mitunter schlechter geradeaus. Wenigstens vorne sollten zB PIRELLI P6 montiert sein, also höherwertige REifen.
Dann: Schlechte stoßdämpfer beeinflußen das FAhrverhalten stärker als allgemein angenommen.
Und: Hast Du den Wagen vielleicht erst kurze Zeit?? Man muss sich an anderes Fahr/Lenkverhalten oft erst einmal gewöhnen
joha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2008, 18:52   #3
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Ein standart Applause ist immer sehr schwammig, was die Kurvenlage betrifft.
Am besten die Tieferlegungsfedern rein und dann sollte es schon besser werden Ist ein ganz großer Unterschied, gegenüber den normalen Federn.
Ansonsten wie angesprochen, mal nach den Reifendruck ect prüfen.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 22.07.2008, 19:52   #4
x-man
danke erstmal für die antworten.
bitte was ? ich muss dazu sagen das ich nicht viel ahnung von solchen sachen hab. vielleicht kannst du mir ja mal sagen oder im besten fall auf nem bild zeigen wo die teile sitzen :)
der reifendruck liegt bei 2 bar
reifen sind meine ich von silverstone 185/60 14. stoßdämpfer wurden hinten erst vor kurzem gewechselt, vorne weiß ich nicht.
ich hab den wagen erst knappe 3 wochen. muss mich auf jeden fall erst an die ganzen eigenschaften gewöhnen. hab vorher 3 jahre nissan micra gefahren.
Alt 22.07.2008, 22:48   #5
dragon78
@ x-man, was für einen Nissan Micra bist du denn gefahren? Ich bin letzes Jahr Oktober 2007 auch noch einen Nissan Micra K10 gefahren. Gefahren habe ich den kleinen ca. 5 Jahre. Und dann musste er einen Daihatsu Applause weichen.
Ich persönlich muss sagen das es große Unterschiede, zwischen Nissan Micra und Daihatsu Applause vom Fahrkomfort her gibt. Ich bin mit meinem Daihatsu Applause sehr zufrieden.
Mfg.
dragon78!
dragon78 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2008, 02:08   #6
Der Appi folgt zwar mit jeder Lenkbewegung wie auf Schienen, aber:
Er ist tatsächlich schwammig! Insbesondere bei höheren Geschwindigkeiten auf der Bahn und beim Kurvenjaagen auf der Landstraße!
Da ändert eine exakte Lenkung wenig, es ist schwammig
Abhilfe:
Vorne und hinten neue Dämpfer und Tieferlegungsfedern
Alt 23.07.2008, 07:35   #7
2 bar Reifendruck hört sich jetzt auch nicht nach sehr viel an. Ich würde den als erstes auf 2,2-2,3 bar erhöhen, macht selbst bei einem neuen Terios eine Menge aus.
Ich vermute mal, dass der Applause so eine Lenkung hat wie der YRV/M1xx/Copen. Im Vergleich mit meinem Cuore fahren sich die alle total schwammig. Auf der Autobahn ist das anfangs schon ein Erlebnis...
Daran gewöhnt man sich aber recht schnell, wobei recht schnell schon mehrere hundert Kilometer bedeutet.
Alt 23.07.2008, 10:00   #8
bizkit1
1,8 bar Reifendruck sind laut Vorgaben bei 185er Reifen. Ich hatte auch immer 2,0 bis 2,2 auf den Reifen.
Aber besser wird es dadurch aber auch nicht. Da mußt du wohl ein paar Euro investieren müssen.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 23.07.2008, 16:00   #9
kurzer
du kannst testweise beide spurstangen 1/4 oder auch 1/2 umdrehung länger machen. wenn die spurstangen natürlich vorne liegen, wie beim mx5, dann entsprechend beide kürzer. damit hast du etwas mehr vorspur, was den geradeauslauf verbessert. keine sorge, die vorspur hat einige mm toleranz, also kein problem.
falls du nicht weisst, was die spurstangen sind, die drehen die räder über die lenkung. bei voll eingeschlagener lenkung kommst du ohne weiteres auf einer seite an die kontermutter zum lösen und verstellen.
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 23.07.2008, 17:40   #10
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Ich würde da nicht dran drehen. Bei der Achsvermessung hat der Mech geflucht
hoch drei. minimale änderung und die Spur hat komplett nicht mehr gestimmt.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Lenkung, Kreuzgelenk gesucht G100/G101 karl Die Charade Serie 5 02.10.2012 20:47
A101 Servo Lenkung Abmachen Lupus Die Applause Serie 1 29.04.2008 21:24
lenkung terios mandrill 4WD/Offroadforum 10 26.01.2008 18:41
Lenkung und Zahnriemen beim L501 Longbear Die Cuore Serie 52 16.02.2006 13:45
Lenkung & Vorderachse hat Spiel... roteknautschkugel Die Cuore Serie 14 12.02.2005 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
