Alt 23.07.2008, 12:28   #1
Moppi
Frage Getriebeausbau L251
ich wollte mal fragen, ob das schon mal jemand gemacht hat!
Geht das Getriebe (Schalt!!!) nach unten raus oder muß der Motor mit raus?
Danke schon mal...
Moppi
Alt 23.07.2008, 21:04   #2
Hallo Moppi
Gemacht habe ich das slebst noch nie. Laut Handbuch soll aber das Getriebe komplett mit dem Motor zusammen ausgebaut/eingebaut werden. Vom Platz her, könnte ich mir aber vorstellen, dass man das Getriebe evtl. nach unten ausfahren kann. Musst halt mal probieren ...........................
Alt 23.07.2008, 21:07   #3
Da stimme ich dem Mike zu, vom Platz her wird sich das Getriebe nicht alleine ausbauen lassen, denke ich, da wird schon die komplette Einheit raus müssen.
Warum soll den das Getriebe raus? Getriebe defekt oder nur die Kupplung, da könnte man auch ohne den kompletten Ausbau rankommen.
Alt 23.07.2008, 23:14   #4
Beim l501 z.B. kannste es vergessen mit Getriebeausbau ohne den ganzen Motor bzw. vorderen Hilfsrahmen auszubauen
Notfalls fragste mal deinen freundlichen Händler wie es gehandhabt wird oder probierst und schaust selbst.
Alt 23.07.2008, 23:49   #5
Da der L251 keinen Hilfsrahmen hat sondern Motor und Getriebe direkt an der Karosse verschraubt sind, könnte man probieren die Motorhalter abzubauen, den Motor abzustützen und ganz an die Karosse rann zu schieben, ob dann allerdings genug Platz entsteht das Getriebe vom Motor loszubekommen, weiß ich auhc nicht. Ich würde auch eher dazu tendieren, beides auf einmal auszubauen.
Alt 24.07.2008, 08:43   #6
Moppi
So, erledigt. Getriebe geht nach unten raus, man muß nur den Motor oben abfangen.
danke nochmal für eure Anteilnahme.
Da sieht man wieder, Handbücher sind auch nicht immer der Weisheit letzter Schluß...
Alt 24.07.2008, 09:12   #7
Moin
Ja, besonders jenes vom L251 nicht !! Da waren die L80/201 Bücher um Welten bessser !!
Alt 24.07.2008, 19:35   #8
Ist aber gut zu wissen, dann muss der Nächste der bei will nicht unbedingt alles ausbauen.
Alt 26.07.2008, 11:07   #9
Wie hast du es gemacht?
Mit einer Bühne?
Alt 28.07.2008, 08:12   #10
Moppi
Ja, klar. Ohne Bühne wäre das Quälerei!
getriebeausbau l251 cox1 Die Cuore Serie 5 02.01.2013 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
