Alt 01.01.2013, 12:14   #1
cox1
Ausrufezeichen getriebeausbau l251
hallo an alle und gutes neues.......
hat jemand ne anleitung eventuell als pdf für getriebeausbau beim l251??
eilt!!!
cox1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 16:02   #2
1.Cuore
Auch ein gesundes und gutes Neues Jahr.
Ich kenne den L251 zwar nicht.
Aber sollte doch wie bei allen Autos mit manuellen Getriebe doch einfach sein.
Antriebswellen weg, Schaltmechanik abbauen, Kupplungsseilzug aushängen, und dann die Schrauben vom Motor lösen. Dann müsste das Getriebe dir doch schon entgegenfallen.
Alt 01.01.2013, 23:33   #3
Zitat von 1.Cuore Beitrag anzeigen
...Dann müsste das Getriebe dir doch schon entgegenfallen.
...schön wär´s! Wenn genug Platz da wäre. Beim Cuore muß der Motor mit raus!
Alt 02.01.2013, 06:56   #4
Dürfte beim L251 nicht nötig sein, der hat keinen Motorrahmen.
Sollte daher recht einfach klappen, event. muss man den Träger von der Vorderachse abbauen, dann sollte man genug Platz haben.
Alt 02.01.2013, 12:19   #5
Moppi
braucht man auch nicht mal, beim L251 geht es wirklich problemlos nach unten raus.
Alt 02.01.2013, 16:05   #6
Laut WHB wird auch beim L251 der Motor mit ausgebaut.
Aber das WHB baut auch den Motor vom L201/L501 mitsamt Getriebe und Schemel aus. Dabei geht das auch einfacher...
Getriebeausbau L251 Moppi Die Cuore Serie 12 03.09.2008 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
