Alt 29.07.2008, 14:47   #1
stoschie
Standard Haltbarkeit eines 3-Zylinder-Motors
Der Sirion 1,0 (übrigens ist der neue Sirion ein wunderschönes Auto geworden)
hat ja einen Motor mit "nur" 3 Zylindern.
Macht das keine Probleme? Zum Beispiel für längere Autobahnfahrten im Tempos von ca. 120 bis 130 ? Wie sind da Eure Erfahrungen?
Was macht der Wagen bei starken Steigungen auf der Autobahn. Nimmt er diese mit Bravour? Oder muss er etwas mit seiner Leistung kämpfen.
stoschie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 15:25   #2
tallah
Benutzerbild von tallah
Hm. Hab bis jetzt keine Probleme feststellen müssen. Klar hat der 1.0 Motor nicht solche Durchzugskraft, wie z.B. nen 1.5er, aber auch auf der Autobahn geht der recht flott. Da Du dich bei 120 - 130 kmh auch in nem relativ hohen Drehzahlbereich bewegst, sollte es eigendlich wenig Probleme an Steigungen geben ... man ist da ja schon in nem Bereich, bei der fast das volle Drehmoment des Motors entwickelt wird. Habs aber praktisch noch nicht testen können ... um Berlin gibts auf der Autobahn so wenig Berge
tallah ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 15:31   #3
Lambda2008
Benutzerbild von Lambda2008
Ich werde mir im September den Sirion 1.0 bestellen.
Bei einer Probefahrt war ich angenehm überrascht vom
Duchzug dieses kleinen Motörchens... Wie er sich auf der
Autobahn schlägt, weiß ich nicht, aber für Sparfüchse ist er
sicher die erste Wahl!
P.S.. Hat mal jemand versucht in der heutigen Zeit schneller
als 100 km/h zu fahren? Garnicht so leicht bei dem Verkehr...
Lambda2008 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 15:33   #4
Generell muss man sagen dass Daihatsu mit dem 3 Zylinder-Motor die meisste Erfahrung hat. Schon seit mitte der 70er Jahren entwickelt und verbessert Daihatsu die 3-Zylindermotoren, aber selbst das älteste Modell (der CB-Motor) ist bei entsprechender Pflege (Einhalten der Wartungsintervalle + Ölwechsel) nahezu unkaputtbar.
Ich glaube da brauchst Du Dir keine Sorgen machen.
Viele Grüße,
Alt 29.07.2008, 16:55   #5
VW baut auch Dreizylinder (sogar Diesel), Opel genauso (Corsa 1.0) und Ford fängt nun Ende des Jahres auch damit an (Werk in Rumänien ?).
Tempo 120 bis 130 auf der Autobahn bedeutet ungefähr 4.000 U/min. Das ist ein ganz normaler Drehzahlbereich. Du fährst ja dann auch nicht Vollgas.
Mittel- und Langstrecke auf der Autobahn ist sogar deutlich besser für den Motor als viele Kaltstarts und Stadtverkehr.
Am wichtigsten ist bei dem kleinen Motor natürlich, dass man die Wartungsintervalle einhält, aber dann dürfte es auch keinerlei Probleme geben.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob der Sirion 1.0 ausreicht, dann mache einmal eine Probefahrt.
Allerdings ist der Sirion ohnehin noch recht flott.
Der aktuelle Fiesta 1.3, der Opel Corsa 1.0 und die Drillinge C1/107/Aygo dürften dem Sirion auf der Autobahn im Durchzug deutlich unterlegen sein, weil sie entweder deutlich mehr wiegen oder ein längeres Getriebe haben.
Alt 29.07.2008, 17:05   #6
urlauber51
Auch mein 98er Sirion 1,0 mit damals ca 114tkm hat mich innerhalb eines Tages quer durch Deutschland transportiert. Das waren ca 1000km fast nur Vollgas und es hat ihm gar nichts ausgemacht. Im Gegenteil, seitdem sind die Vibrationen geringer und der Verbrauch ging nochmals etwas zurück. Ab und zu kann man die Motoren ruhig "freibrennen". Und übermäßig viele Motorschäden sind auch nicht bekannt geworden, also braucht man sich keine Sorgen machen!
Gruß Martin
Alt 29.07.2008, 17:32   #7
Wo war denn das ?
Sicherlich nicht auf ebener Strecke...
Alt 29.07.2008, 17:36   #8
markusk
Da wird es schon gut bergab gegangen sein.
Ich hab mal genau 180 mit dem m100 1,0 geschafft. Mein Ziel war zwar der Anschlag, aber dann war der Berg aus
aktuell:
ehem.:
Alt 29.07.2008, 17:44   #9
Es kommt auf den Motor an:
Der M100 mit EJ-VE ab Bj. 2000 schafft die 180 recht locker (bergab), weil eben bei 5200 U/min schon über 41 kW und bei 6000 U/min dann 43 kW anliegen.
Der EJ-DE hingegen überschreitet bei 5200 U/min sein Maximum von 40,5 kW und wird dann immer schwächer, leistet bei 6000 U/min keine 40 kW mehr (hat also schon gute 10 % weniger Leistung). Deshalb benötigt man einen ziemlich steilen Berg für 180...
Deshalb finde ich es auch komisch, dass der EJ-VE (im Sirion) den Begrenzer bei 6500 hat, der EJ-DE hingegen erst bei 7000, obwohl er ab 5500 schon nicht mehr richtig zieht.
Alt 29.07.2008, 18:36   #10
urlauber51
@ Ludwig
Weiß nimmer so genau wo das war...
Müsste nach meinen Tankterminen laut Spritmonitor irgendwo in der Umgebung von Nürnberg gewesen sein, A9 oder A6. Es ging schon etwas den Berg runter aber nicht endlos. War so ähnlich wie bei dem Video von deinem Bruder bei 180.
Bei mir waren es laut Navi übrigens 168km/h, müsste dann aber wieder bremsen.
Viel mehr wäre glaub ich auch nicht gegangen, ist ja ein EJ-DE!
Bei dieser Tankfüllung brauchte ich allerdings 8,27l7100km im Schnitt!!!
Inzwischen Dreh ich den Motor aber nur noch in absoluten Notsituationen (nerviger BMW im Rückspiegel) auf 5500 U/min. Ich hab ja inzwischen 2/3 E85 im Tank und irgendwann werden die Einspritzdüsen wohl nicht mehr genug durchlassen.
Gruß Martin
3 Zylinder Drehzahlmesser in 5 " JapanTurbo Allgemein 12 20.01.2011 12:26
5 Zylinder BORGA Die Materia Serie 8 11.07.2008 20:17
Drehzahlfestigkeit und Tuning des HD Motors? Q_Big Die Applause Serie 47 22.06.2008 23:40
Die Wiedererweckung des FNW Motors im L601 Frog1971 Die Move Serie 35 26.08.2007 14:32
52 mm VDO Instrument: Drehzahlmesser für 3 Zylinder ? MrHijet Allgemein 6 23.11.2005 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
