Alt 06.08.2008, 17:58   #1
enemymine
Benutzerbild von enemymine
Standard DRINGEND: Tachosignal
brauche dingend die Info wo ich das Tachsosignal abgreifen kann.
BITTE dringend um Hilfe
Gruß enemymine
PS benötige auch dringend eine Radioblende, gibt wohl Lieferschwirigkeiten bei Dai
enemymine ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2008, 21:58   #2
321
Benutzerbild von 321
Gibt kein normales Tachosignal mehr - wird per Datenprotokoll mit übertragen.
Wozu brauchst du denn eines? Bei Tempomaten gibt es neue Modelle, die man an OBD-II anschließen kann.
Gruß! Thomas
Alt 07.08.2008, 08:50   #3
enemymine
brauche eine Tachosignal (Spannungssignal) fürs Navi.
Die Can-Nachricht kann ich wohl nicht verwenden. Daher stellt sich die Frage wo das Signal generriert wird?
Am Rad, am Getriebe, etc. ...?
Wäre echt dankbar für eure Hilfe
Gruß enemymine
Alt 07.08.2008, 09:18   #4
321
Sorry, da weiß ich nicht weiter.
Evtl. kann dir da dein Händler helfen?
Vielleicht habe ich auch unrecht...
Gruß! Thomas
Alt 07.08.2008, 09:37   #5
enemymine
Trozdem vielen Dank
Alt 07.08.2008, 10:40   #6
Das einzige wo noch ein echtes Tachosignal anliegt ist 1. am EFI-ECU oder am besten direkt am ABS Steuergerät im Motorraum. Ich weiß nicht ob der Stecker die gleiche belegung hat wie beim YRV, glaub ich aber fast nicht...
Alt 07.08.2008, 12:53   #7
enemymine
Danke Rainer
Hat hier jemand die Steckerbelegung oder muss ich da meinen Händler Fragen?
Gruß enemymine
Alt 07.08.2008, 14:06   #8
Ich kann dir nur helfen was den Sirion / YRV angeht....
Aber schau mal was ich gefunden habe...
Zitat von teddy Beitrag anzeigen
ich habe mal eine Mail an Daihatsu geschickt und nach sehr kurzer Zeit (Lob!) folgende Antwort erhalten:
"im Fahrzeug liegt kein vorbereitetes Speed-Signal Kabel.
Dies kann am Kompaktstecker des Kombiinstruments
Pin 35 für Speed-out Richtung Motorsteuergerät oder Pin 37
Speed-in vom ABS-Steuergerät abgenommen werden,
sollte aber nur von einer Fachwerkstatt durchgeführt werden."
Mal sehen, ob mich mich dazu aufraffen kann, den Kleinen gleich zu zerlegen, wenn er denn da ist... Falls nicht, kann vielleicht dieser Thread schon irgendwem mal helfen.
Thema Reifen: Ich merke bei meinem Focus schon einen Unterschied zwischen den 195er Winterreifen und den 205er Sommerreifen. Mit den 195ern fährt er sich fast so wie der Astra damals mit derselben Größe... Man glaubt gar nicht, was die Reifen ausmachen.
Grüße!
teddy
Da gehts zwar um den YRV aber das müsste sich denke ich mal ähnlich lösen lassen dein Problem....
Und hier findest du die Belegung zum ABS Steuergerät
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ht=tachosignal
Hoffe das hilft dir
Alt 07.08.2008, 14:16   #9
321
@enemymine: Hast ne PN!
Gruß! Thomas
Alt 07.08.2008, 14:28   #10
enemymine
Du auch
Tachosignal, Tempomat volker1503 Die Materia Serie 9 16.07.2011 07:09
Tachosignal ein muss?? nickwerner Die Materia Serie 10 01.10.2008 11:39
JVC KD-NX1R Naviradio in L701, Woher Tachosignal? eichwo Autoradios und Endstufen 4 04.04.2006 07:43
Zentralverriegelung nachrüsten dringend Hilfe!!! herwatuning Die Move Serie 0 02.11.2005 15:26
Tachosignal sirion59 Die Copen Serie 11 29.10.2005 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
