Alt 26.08.2008, 17:08   #1
Gangstaxl
Benutzerbild von Gangstaxl
Standard g102 Startproblem
Hi zusammen,
hab mal wieder ein kleines Problemlein, und zwar:
Heute nach dem Tanken ist mir zum dritten Mal diese Woche
passiert, dass mein Wägelchen nach umdrehen des Zündschlüssels
keinen Mucks gesagt hat.
Sprich, Zündung geht an, aber nach weiterdrehen bewegt sich der
Anlasser nicht.
Kurz auf 2 m angeschoben und er läuft wieder, aus gemacht lässt
er sich dann auch wieder normal starten.
Geht da grad nen Relais fratze, oder was kann das sein?
greetz Alexander
Gangstaxl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2008, 19:39   #2
Applause-limited
entweder ansteuerrung vom anlasser, also das da irgend ein masse problem oder ein sonstiger wackler drauf ist.
oder das relais hat einen schuss.
was noch sein konnte ist das der Starter motor selber ein problem hat, sprich das er klemmt bzw eine oder mehrer spulen kaputt sind.
klackt das relais beim start versuch oder hört man garnix???
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 26.08.2008, 21:14   #3
Gangstaxl
außer nen ganz leises Summen, hört man gar nix..
Und wenn eine Spule defekt wär, müsste der
doch danach auch nicht mehr zu starten sein, oder dreht
sich der Anlasser duch das gewackel weiter?
P.S. was für möglichkeiten gibt es einzelne Fehlerquellen auszuschließen?
greetz Alexander
Alt 27.08.2008, 00:20   #4
Such mal nach "Kupferstreifen", eventuell sind die Kontakte im Anlasser runter. Die sind aber leicht zu wechseln. Bekannt ist dies insbesondere vom 1.3er.
Alt 27.08.2008, 19:43   #5
Applause-limited
ich versteh grad leider net was du mit 2m angeschoben meinst?
hast schon mal wenn er nix mehr macht mit nem hammerstiel oder nem schraubendreher auf den anlasser geklopft??, meiner vom gtti ging dann immer wieder kurzzeitig der hat regelrecht geklemmt, aber an dem auto ist sowieso alles kaputt........
Lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Alt 28.08.2008, 12:15   #6
Gangstaxl
also, ich vermute mal, dass es am Magnetschalter liegt, das
der Klemmt.. Mein Papa hatte wohl das gleiche mal bei
nem Mazda 626..
Dazu wäre meine Frage, wie komm ich da dran, weil sehen
tu ich da mal gar nix, wenn meine Theorie, der Kabelführung nach
zu urteilen, der Magnetschalter unterm Anlasser sitzt, stimmt?
(wassn Satz )
Hatte gestern mal den Anlasser auseinander (was nen Gefummel)
und seitdem ging alles ohne Probleme, vielleicht
war auch nur irgend nen Stecker am Gammeln, aber man soll
ja bekanntlich den Tag nicht vor dem Abend loben ;-) .
Und mit den 2m Anschiebeweg wollte ich nur verdeutlichen,
dass er sofort anspringt
greetz Alexander
Alt 28.08.2008, 12:19   #7
KUPFERSTREIFEN!
Nicht vermuten sondern danach in der Suche suchen! Das ist ein bekanntes Problem beim Anlasser des 1.3er! Dann hängt er hin und wieder...
Sorry, da bekommst du eindeutig die Lösung für dein Problem und bist trotzdem noch am Raten, als wenn nie jemand was geschrieben hat. Irgendwie hab ich in den letzten Wochen das Gefühl die Leute wollen sich nicht mehr helfen lassen...
Geändert von Q_Big (28.08.2008 um 12:25 Uhr)
Alt 28.08.2008, 12:33   #8
Zur verfizierung und um sicher zu sein dass es das Masseband ist nimm bitte einfach ein Starthilfekabel, verbinde den minuspol mit dem Motorblock und versuchs nochmal. Sollte er dann ohne probleme Starten dann weißt du ja woran es liegt :)
Alt 28.08.2008, 22:24   #9
Gangstaxl
Halt.. also wie ich gesagt hatte, hatte ich den Anlasser bereits los.
Hatte dann allerdings das Problem, dass er noch am Kabel hing.
Da ich nur ertasten konnte, wohin das Kabel geht, wusste ich auch
nicht recht, wie ich das los bekomme.
Da ich unter Zeitdruck stand und das Auto brauchte,
hab ich wieder alles zusammen gebastelt(seit dem gehts) und später
nochmal hier nach ner Lösung geschaut und zwischenbericht abgeliefert.
Hat nichts mit "sich nicht helfen lassen wollen" zu tun.
Ich werd mich nochmal bemühen ihn ganz raus zu kriegen,
wenn ich nen bisschen Zeit habe.
Bin wirklich für jeden Tip dankbar, hab halt nur nicht immer Zeit
mich sofort damit auseinanderzusetzen.
Mit Bitte um Nachsicht
greetz Alexander
Alt 29.09.2008, 18:09   #10
Gangstaxl
Also, heute hatte ich mal zeit und den Anlassermotor raus geholt..
Jetzt hab ich nur keine Ahnung, wo die berüchtigten
"Kupferstreifen" sein solln..
Das einzige aus Kupfer an dem ganzen Teil sind
der Kollektor und die Bürsten..
2 der Bürsten sind ziemlich am Ende und der Kollektor hat auch
schon schöne Einlaufspuren..
Das Ding ist übrigens von Hella, daher weiß ich nicht,
obs ein Austaschteil und das ganze überhaupt Funktioniert..
Hab mal Bilder Angehängt, vielleicht wäre einer so gütig
und könnt mal anmalen, was was ist und was ich tun soll..
Dateityp: jpg DSC00030.JPG (625,0 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00031.JPG (600,2 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00032.JPG (697,9 KB, 4x aufgerufen)
greetz Alexander
Charade G102 Schadstoffeinstufung? takumi Die Charade Serie 7 27.04.2012 14:25
Very British G102 Ruediger3 Die Charade Serie 46 15.11.2011 23:33
Charade G102: Hilfe was sind das für Stecker! MrHijet Die Charade Serie 7 21.02.2008 01:27
Getriebe G102 DaihatsuF20 Die Charade Serie 4 23.11.2005 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
