Alt 27.08.2008, 23:17   #1
stern
Benutzerbild von stern
Standard Stoßdämpfer selbser wechseln ?
meine stoß dämpfer hinten Appi Bj 98 sind kaput.meine frage ist ist es kompliziert das selbst zu wechseln ?hat jemand eine anleitung dafür.?
Danke
stern ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 16:47   #2
Gangstaxl
Benutzerbild von Gangstaxl
Hi,
Erstens:
Wenn du technisch nicht so versiert bist bzw. keine Vorstellung
hast, wie das ganze aussieht und zu bewerkstelligen ist,
fahr lieber in eine Fachwerkstatt und lass es machen.
Es sind immerhin Sicherheitsrelevante Bauteile.
Kosten wird es auch nicht allzuviel, da der Arbeitsaufwand
nicht allzu groß ist.
ich kann leider nur vom Charade sprechen, könnte(!) aber ähnlich sein:
Nimm maln Wagenheber und schraub mal ein hinterrad ab,
dann sieht man schon mal viel mehr.
Wenn du nur die Dämpfer wechseln willst, würd ich dann nen
Federspanner besorgen, kriegste meistens bei ner Autowerkstatt
geliehen (meist gegen Pfand).
Kommste soweit an die Untere Dämpferaufnahme,
schraubste den Dämpfer los, unten und oben am
Domlager, dann sollteste ihn rauskriegen.
Pass aber auf die Bremsleitung auf, bei meinem Charade,
ist die nämlich am Dämpfer befestigt.
Haste die Dämpfer raus, nim den Federspanner, drück die
Feder zusammen, und schraub den oberen Federteller los
(Mutter auf der Kolbenstange).
Alten Dämper raus, neuen Dämpfer rein.
Und das ganze Rückwärts wieder zusammen bauen.
Das wäre meine Version.
Warte aber mal lieber, bis einer von den erfahrenen Schraubern sein
OK gibt.
greetz Alexander
Gangstaxl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2008, 18:58   #3
321
Benutzerbild von 321
Wenn der Stoßdämpfer innerhalb der Feder verläuft, dann muss man die Feder zum Ausbau - wie Alexander schon geschrieben hat - vorspannen. Wenn hier irgendwas schief läuft und die Feder vom Spanner rutscht oder der Spanner bricht, dann wird die Spannkraft (je nach Fahrzeug mehrere 100kg) schlagartig frei und das endet meist übel für die Personen, die in der Nähe stehen. Selbst gestandene KFZ-Meister haben gehörig Respekt vor einer gespannten Feder.
Daher: Werkstatt aufsuchen.
Gruß! Thomas
Geändert von 321 (29.08.2008 um 19:00 Uhr)
Alt 29.08.2008, 19:59   #4
Materianus
Beitrag
Da muss ich Thomas schon zustimmen, also ich möchte nicht zugegen sein, falls sich mal so ein Federspanner durch falsche Handhabung selbstständig macht.
Greetings
Edgar
Alt 29.08.2008, 20:11   #5
woemax
Mit einem Profi-Federspanner ist das nicht schlimm.
Ich habe das selbst schon ein paar Mal gemacht. Aber beim ersten Mal war ein Profi dabei, der mir alles gezeigt hat und das auch kontrollierte. Ohne gute Einweisung lass' lieber die Finger davon. Das kann sonst im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen.
Jochen
Alt 29.08.2008, 21:02   #6
stern
Danke für ausfürliche antworten,es ist nicht so einfach ichlass lieber von eine werkstaat machen.sicher ist sicher.
Alt 30.08.2008, 00:36   #7
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Jepp ist besser ao.
Denn hinten muß die Bremsleitung abgebaut werden, ansonsten bekommst du die
nicht durch die Halterung.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Stoßdämpfer L276 defekt nach 17.000 km servus59 Die Cuore Serie 19 15.07.2011 00:30
Unterschiedliche Stoßdämpfer beim G10 ? Frog1971 Die Charade Serie 6 03.04.2011 21:37
Stoßdämpfer Probleme Tom_M4 Die Materia Serie 7 07.08.2009 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
