Alt 03.09.2008, 13:03   #1
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Standard Notrad Rückruf beim L276
Komme grad von der Inspektion und da wurde mir mitgeteilt, dass ich nächste Woche nochmal kommen muss, weil es eine Rückrufaktion fürs Notrad gab und die das passende nun bestellen mussten. ICh hab wohl derzeit ein 12" Rad drin und brauch ein 13"er.
Ob das nun alle L276 oder nur die mit 14er Alus ab Werk betrifft weiß ich leider nicht. Ich hab ja einen der grünen Vorführer aus September 07 mit Alus aber ohne VSC.
Alt 06.09.2008, 15:15   #2
cuorecult
Benutzerbild von cuorecult
Hmm...das wird dann bei mir wohl auch so sein.
Erstzulassung 29.08.2007, selbe Ausstattung TOP ohne VSC mit Alus.
Normalerweise müsste ich doch angeschrieben werden oder? Ich warte mal ab und bin gespannt ob Dai mich hier selbst kontaktiert.
Danke für die Infos.
Mein Verbrauch für Cuore L276
--> Spritmonitor.de
Cuore sei cult...
cuorecult ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2008, 15:40   #3
Heavendenied
Ne, die schreiben einen wohl nicht an sondern machen das nur über die Händler.
Bei mir haben sies ja auch erst jetzt zur Inspektion gesagt.
Andererseits ist (auch bei dir da ja Vorführwagen) die Frage, ob du bei DD überhaupt shcon registriert bist oder eben nur der Händler.
Alt 06.09.2008, 20:08   #4
Materianus
Beitrag
Wenn dein freundlicher Dai-Händler im KKP(Kunden-Kontakt-Programm)gemeldet hat, dann müsstest du von DD angeschrieben worden sein.
Da aber eine falsche Grösse eines Notlaufrades nicht zu einem sicherheitsrelevanten Teil gehört, hat es da sicherlich keine Rückrufaktion über das KBA (Kraftfahrbundesamt) gegeben. Wie du schon selber geschrieben hast, sind dann die Freundlichen durch DD gehalten ihre Kunden auf diesem Weg zu informieren bzw. den Austausch vorzunehmen.
Ich bin ebenso wie Heavendenied der Meinung eventuell ist dein Dai nicht als verkauftes Fahrzeug sondern noch als Vfw bei DD gemeldet.
Greetings
Edgar
Alt 07.09.2008, 09:02   #5
Welche Größe liegt denn bei den betroffenen im Kofferraum ?
Würde mich wirklich interessieren.
Ob 12" oder 13" ist ja wohl ziemlich egal, kommt ja noch auf die Flankenhöhe des Reifens und dessen Breite an.
Alt 07.09.2008, 13:03   #6
Heavendenied
Also bei mir ist derzeit ein 12" Rad drin und man sieht auch, dass da noch deutlich mehr Platz in der Mulde wäre. Ich schätze also schon, dass das 13" Rad dann insgesamt einen größeren Durchmesser hat.
Alt 07.09.2008, 20:21   #7
Ausserdem spielt es eben schon eine Rolle, ob man eine 12" Felge montiert oder eine 13", auch wenn der Aussendurchmesser gleich sein sollte. Merkt man spätestens, wenn man damit fährt. Je höher der Reifenquerschnitt, umso weniger direkt werden die Kräfte auf die bzw. von der Strasse übertragen, und umso unsicherer ist man dementsprechend unterwegs.
Ich hätte schon bei meinem kein gutes Gefühl, das 12" Notrad zu montieren, und ich hab normalerweise nur gerade 13"-Felgen, also nur 1" Unterschied. Der L276 hat aber ja 14" Felgen, erst recht bei Alus.
Alt 08.09.2008, 08:36   #8
Moppi
Die 12"-Noträder passen nicht auf die Vorderachse, weil die Bremsanlage zu groß ist. Man müßte also bei einer Panne vorne erst ein Rad von der Hinterachse nach vorn schrauben, um dann das kleinere Notrad hinten aufzubauen.
Alt 11.09.2008, 22:18   #9
cucciolotto
haben bei unserem Daihatsu-Händler angerufen, der meinte unser L276 sei nicht von der Rückrufaktion betroffen!?
Hat noch wer bei seinem Händler angerufen?
cucciolotto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 22:31   #10
Heavendenied
Danns chau doch bitte mal in deinen Kofferraum, was da bei dir für ein Notrad drin ist.
Bremsanlage L276 - revidieren 1.Cuore Die Cuore Serie 106 18.05.2024 08:46
Rückruf Cuore L276 Rainer Die Cuore Serie 23 13.04.2010 07:42
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
Copen mit Notrad benrocky Die Copen Serie 18 14.10.2008 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
