Alt 12.09.2008, 17:57   #1
Seicodad
Benutzerbild von Seicodad
Standard Freisprecheinrichtung, Innenraumfilter, Modellbezeichnung
hier ein kleiner Bericht zu den oben aufgeführten Arbeiten.
Falls der ein oder andere auch mit dem Gedanklen spielt so etwas einzubauen.
Freisprecheinrichtung:
Ich habe heute wie schon in meinem vorherigen Wagen die Parrot MK6000 Bluetooth-Freisprecheinrichtung eingebaut. Ich habe sehr gute Erfahrungen mit der Anlage und deshalb wieder erste Wahl. Im Sirion braucht man noch ein Adapterkabel.
Leider ist der Einbau (eigentlich mehr der Ausbau des Radios) eine gar nicht so leichte Angelegenheit. Um das Radio auszubauen muss (im übertriebenen Sinn) fast das ganze Amaturenbrett zerlegt werden.
Also 2-3 Stunden sind da gleich mal weg und für den totalen Laien auch nicht wirklich zu empfehlen da sehr leicht Kunststoffteile abbrechen könnten.
Das Mikrofon habe ich oben links in die Scheibe und das Bedienpanel (braucht man eh nicht durch die Sprachsteuerung) wurde an die Stelle wo normal der VSC Schalter sitzt.
Alles funktioniert auch im Sirion wunderbar. Sehr zu empfehlen.
Innenraumfilter:
Im Zuge des eh schon zerpflückten Amaturenbrettes habe ich auch noch gleich den Innenraumfilter nachgerüstet. Für das erste Umrüsten braucht man den original Daihatsu Filter, da bei dem die benötigte Kunststoffklappe dabei ist. Für spätere Wechsel des Filters kann dies Klappe dann wiederverwendet werden.
Auch hier muß das Handschufach raus. Danach muß mit einem Teppichmesser direkt in das Gebläsemotorgehäuse ein Schacht (dort wird dann der Filter eingeschoben) geschnitten werden. Die größe ist zwar vorgezeichnet, aber dennoch ist es sehr schwer in dem engen Raum mit dem Messer zu hantieren.
Aber mit etwas Geduld geht es, wenn auch die Fingerchen schmerzen
Filter einschieben und das ganze mit dem mitgelieferten Deckel verschließen.
Zeitaufwand auch hier min 1 - 1,5 Stunden. Für den totalen Laien auch nicht wirklich zu empfehlen.
Modellbezeichnung am Heck (Sirion/Daihatsu):
Wie mir hier im Forum schon erklärt sind die beiden Schriftzüge nur geklebt. Daher mit Zahnseide ein bissen dahinterfahren und schon bringt man beide an. Die restlichen Klebereste einfach wegrubbeln oder mit Waschbenzin wegwischen. Danach kurz drüberpolieren und wachsen passt....
Horst
Seicodad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 19:14   #2
AxelZ
Benutzerbild von AxelZ
Also Radio ausbauen, klappt bei mir inzwischen in 15Minuten
Habe Radio mit BT, das einzige was mich immer gestört hat war das Mikrofon habe aber jetzt ne Lösung, habe mir die Innenbelauchtung von VW eingebaut (Lampe W8) sieht toll aus und das Mikrofon ist jetzt in der lampe integriert... Hab mal die Anleitungen zu deinen Basteleien angehängt... und ein Bild der Leuchte. Wenn du noch mehr umbauen willst, bin immer offen für Anregungen und Tipps...
Dateityp: jpg w8.JPG (13,7 KB, 45x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf luftfilter.pdf (283,6 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: pdf Radio_Lautsprecher_einbau.pdf (1,11 MB, 41x aufgerufen)
Gruß!
Axel
AxelZ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 19:30   #3
AxelZ
vielleicht noch eine Idee... ich bau jetzt den Zigarettenanzünder um auf USB habe lange die passende Stelle gesucht, jetzt muss der Anzünder dran glauben
Kurzanleitung s.u.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf USB_Zig.pdf (155,3 KB, 49x aufgerufen)
Gruß!
Axel
Alt 12.09.2008, 20:51   #4
automatik
Benutzerbild von automatik
Bist du Dai-Ingenieur?
Sirion 1.3 Automatik Bj 05/2007
gruss aus Trier
Thomas
automatik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2008, 23:22   #5
AxelZ
Meinst du mich? Neee, denke nur wenn man sich die Arbeit macht und Ideen umsetzt, können die anderen auch was davon haben....der Markt gibt ja nicht viel her ;-)
Gruß!
Axel
Alt 13.09.2008, 07:37   #6
automatik
find ich gut das du dir soviel Mühe machst
gruss aus Trier
Thomas
Innenraumfilter Einbau Schwierigkeiten haferflocken Die Cuore Serie 9 15.11.2011 22:46
Innenraumfilter Fanaticel Die Sirion Serie 1 04.07.2010 23:01
L251 Innenraumfilter (Fehlkonstruktion????) CarDoc Die Cuore Serie 10 24.11.2009 19:38
Innenraumfilter - gibts verschiedene Abdeckungen? 321 Allgemein 4 23.11.2009 00:41
Modellbezeichnung am Heck Seicodad Die Sirion Serie 8 20.09.2008 10:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
