Alt 21.11.2009, 17:08   #1
321
Benutzerbild von 321
Frage Innenraumfilter - gibts verschiedene Abdeckungen?
An alle, die schon mal den Innenraumfilter bei ihrem Daihatsu nachgerüstet haben:
Befinden sich bei euch diese 3 vorstehenden Halter der Abdeckung oberhalb oder unterhalb eures Filters, wenn eingebaut?
Bei mir ist es etwas seltsam: Logisch fände ich es, wenn diese 3 Dinger von oben auf den Filter drücken würden und so diesen nach unten hin auf dem Gebläsegehäuse fixieren und abdichten würden.
Gruß! Thomas
Alt 22.11.2009, 16:47   #2
CarDoc
Benutzerbild von CarDoc
Ich kann nur von meinem Cuore L 251 (Bj 2003) berichten. Und dort sind die Nasen unten.
Meine Abdckung kann nur in einer Richtung verbaut werden.
Wie das bei deinem Matti ist? Von außen sieht der Gebläsekasten aber gleich aus!
Die besten Grüße aus dem Münsterland sendet
CarDoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2009, 18:40   #3
321
Hallo Daniel!
Danke für die Antwort.
Bei mir wären die Nasen auch unten - was ich aber unlogisch finde.
Wenn ich den Filter reinschiebe, dann liegt er unten auf dem Gebläsekasten auf und ist hinten/links/rechts von Führungsschienen fixiert und nach unten liegt er auf dem Rand und auf einer Art X auf.
Wären die Nasen oben, würden diese den Filter auf den Rahmen und das X drücken und so alles fixieren.
Wenn die Nasen unten sind, so heben diese den Filter wieder ein Stück nach oben, so dass er vorne höher als hinten stünde und damit auch nur schräg im Kasten ist.
Ich frage daher so dumm, weil mir mein Händler einen Filter vom L251 in die Hände gedrückt hat und ich daher nicht 100% weiß ob sich beim Materia was geändert hat oder die Abdeckung gar falsch ist.
Gruß! Thomas
Alt 22.11.2009, 23:06   #4
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Idee
Servus Thomas,
die Innenraumfilter für den L251 und den Terios J2 sind identisch (ach wie praktisch, wenn man beide Modelle hat, ich kenn da so einen...).
Da im Mati dem Vernehmen nach auch recht viele Teile ausm Terios verbaut sind, könnte ich mir gut vorstellen, daß diese auch beim Gebläsekasten der Fall sein könnte, warum auch nicht?
Und soweit ich Dich kenne, wirst Du so eine unlogische Anordnung der Haltenasen nicht lange hinnehmen, ich hätte da schon so ne Idee mit Alublechwinkeln und Hohlnieten ..........................
Curt
Alt 23.11.2009, 01:41   #5
321
Hi Curt!
Ich vermute auch sehr stark, dass die Gebläseeinheiten identisch sind, aber die Anordnung ist wirklich sehr doof, zumal das wirklich 1a passen würde, wenn die li+re bzw. unten und oben vertauscht hätten.
Das mit dem Selberbasteln hatte ich schon im Auge - aber das originale Teil ist eigentlich schon gut so. Hab ja auch ordentlich Geld hingelegt um den Originalfilter samt Abdeckung zu bekommen. Und nun sowas...
Im Terios drückt also der Halter den Filter auch nach oben wie im L251?
Gruß! Thomas
Einbauanleitung Innenraumfilter Sirion2008 Die Sirion Serie 6 01.08.2012 19:57
Freisprecheinrichtung, Innenraumfilter, Modellbezeichnung Seicodad Die Sirion Serie 5 13.09.2008 08:37
Verschiedene Krümmer beim ED10/L80 ? ColdFire76 Die Cuore Serie 6 04.09.2008 23:15
gibt es beim L201 verschiedene Dämpfervarianten hinten? luexx Die Cuore Serie 3 20.04.2008 19:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
