Alt 04.09.2008, 20:05   #1
ColdFire76
Benutzerbild von ColdFire76
Standard Verschiedene Krümmer beim ED10/L80 ?
Ich wollte grade beim L80 das Auspuffrohr wechseln, Loch is schon kein Ausdruck mehr :0) Allerdings passt das Rohr nicht, weil ich unter dem Krümmer noch ein ziemlich Dickes ca. 20cm langes Rohr sitzt das bei dem Ersatzrohr fehlt.
Was soll das sein, eine Art Kat ?
Lieben Gruß
Drei Pötte für ein Hallelujah !!!
ColdFire76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2008, 20:08   #2
Das ist nicht "eine Art Kat" das ist der Kat!
Logisch das die Krümmer da anders sind, oben ist ja auch ne Lambda eingeschraubt
Alt 04.09.2008, 20:11   #3
ColdFire76
Jaja, der Krümmer war ja klar, allerdings hatte ich unten drunter keinen Kat gesehen und mich schon gewundert. War wohl etwas engstirnig den Kat nur unter dem Wagen zu vermuten ^^
Wieso gilt der L80 denn dann nur als "Schadstoffarm" und erfüllt keine besseren Abgasnormen, U-Kat ??
Alles klar, also doch schweißen :0(
Danke für die schnelle Antwort :0)
P.S.: Ist es schlimm den Kat für drei Tage wegzulassen, bis ich ein passendes Rohr habe ?
Alt 04.09.2008, 21:28   #4
Langsam, da gibts bei Euch in Deutschlad 3 Versionen : 1. Den Uhr -L80, mit der kurzen Haube, grossen Blinkern in der Stosstange . Dieser hat das Hosenrohr direkt am Krümmer ziemlich oben angeschraubt und keinen Kat und einen normalen Vergaser mit Choke.
2. Den L80 mit U-Kat im Auspuffsystem, auch Facelift bis ende 89.
3.Ab November 89 bis ende 90 gabs dann den L80 -Facelift, mit der langen Haube und den kleineren Blinkern in der Stosstange , mit dem elektrisch gesteuerten Vergaser und G-Kat. Da ist der Krümmer mit einer Kat-Patrone und der Sonde versehen worden. Das Hosenrohr ist aber wesentlich kürzer ausgefallen und wird neben der Oelwanne über dem Mittelträger am Kat. angeflanscht. Die 2-töpfigen Auspuffanlagen ab ende Hosenrohr müssten aber alle identisch sein !!
Alt 04.09.2008, 21:44   #5
ColdFire76
Ah ja, deshalb passt das Hosenrohr nicht ... Uhr-L80 Hosenrohr und an meinem habe ich einen Kat direkt unterm Krümmer und das kurze Hosenrohr ... Ich hab´s grade aufgegeben, da müßte ich einiges schweißen, um das wieder zusammen zu bekommen und das lohnt meist nicht weil es nie lange hält :0(
Und den Kat einfach weglassen passt auch nicht, das alte Hosenrohr passt nicht auf den Krümmer mit Lambda.
Also morgen anderes Hosenrohr organisieren.
Alt 04.09.2008, 21:48   #6
Genau so ist es. Besorge Dir am besten das Originalteil. Von den Nachbaudingern, hatten bei meinem L80 bisher, keines länger gehalten
Alt 04.09.2008, 22:15   #7
ColdFire76
Oder direkt VA ... ist nur leider entsprechend teuer, da niemand sowas anbietet, wäre also ne Einzelanfertigung :0(
Vorerst muß es ein gebrauchtes Rohr tun, bin am überlegen mir das Röhrchen selber zu biegen, dann aus etwas stärkerem Material.
krümmer undicht kalle Die Cuore Serie 0 25.12.2012 22:40
Kernlochgröße der Lambdaaufnahme im L201 Krümmer gesucht! Q_Big Die Cuore Serie 16 25.05.2010 12:01
Krümmer Hitzeschutz Redracer Die Applause Serie 7 15.09.2009 14:48
Dichtung Turbo zum Krümmer Gonzo Die Charade Serie 7 14.05.2009 19:16
Detomaso Krümmer bei Ebay MrHijet Die Charade Serie 14 27.10.2005 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
