Alt 20.09.2008, 16:16   #1
Lottoking
Standard Verbrennt Wasser
Hilfe meine kleiner 201 verbrennt Wasser?
So sagte es mir die Werkstatt!!
Jetzt eine frage kann es sein das es an der Kopfdichtung liegt wenn ja was brauche ich alle um die Kopfdichtung zu wechseln?
Ok:
neue Kerzen, eine Kopfdichtung, ÖL, Wasser. was denn noch?
Habe Angst die Kopf dichtung auszubauen dann steht es da und mir fehlen irgendwelche teile.
Kann es an noch was anderes liegen?
Kerzen waren total weis verkalkt.
Lottoking ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2008, 16:36   #2
Wieviel Kühlwasserverbrauch hast du denn, wie oft musst du nachkippen?
Alt 20.09.2008, 17:12   #3
Lottoking
Eher wenig er hatte ja des öfteren übergekocht...
Neuer kühler ist schon drin kocht aber trotzdem über. Habe das mit ein schalter geregelt den ich bei bedarf zuschalten kann.
Alt 20.09.2008, 17:21   #4
Thermostat schon überprüft/ ausgebaut?
Wann kocht er immer über,- geht der Lüfter überhaupt automatisch an?
Alt 20.09.2008, 17:33   #5
Lottoking
Ja er geht an etwas zu spät aber was hat es damit zu tun das er wasser verbrennt?
Alt 20.09.2008, 17:47   #6
Naja, das hätte was mit Überhitzung zu tun und Wasserrausdrücken zu tun!
Außerdem möchte ich nur wissen was bei dem Motor schon alles gemacht wurde!
Kopfdichtungsschäden sind bei diesem Motor seltener, aber möglich. So ein Dichtungswechsel ist aber schon recht viel Arbeit.
Alt 20.09.2008, 18:32   #7
Lottoking
Ja das denke ich mir das es viel arbeit macht.
klar kann es sein das er wasser reindrückt obwohl seit dem ich mir den schalter eingebaut habe kocht er so gut wie nie über.
Ausser ich stelle den motor ab und warte nicht weil der kühler ja nicht nach läuft. (ist das normal)
aber thermostat geht nur ich habe das gefühl er schaltet zu spät.
was bisher gemacht wurde weiss ich nicht.
ich habe ein neuen kühler eingebaut.
Geändert von Lottoking (20.09.2008 um 18:34 Uhr) Grund: Nachsatz
Alt 20.09.2008, 18:38   #8
Lottoking
Gibt es eigentlich ein Schrauberbuch über mein Cuore 201 ?
Kann leider nix Googeln.
Alt 20.09.2008, 19:53   #9
Das bekommst du über deinen Dai-Händler wenn er noch welche hat (oder auf CD-Rom) oder ab und zu bei Ebay.
Wenn du was gegoogelt haben solltest, mach nicht den selben Fehler wie einige Andere zuvor und stell den Link hier rein - das kann Ärger geben.
lg
Rafi
Alt 20.09.2008, 20:20   #10
lemon
Benutzerbild von lemon
Da der Zahnriemen runter muß, würde ich den Zahnriemen gleich samt Spannrolle erneuern. Wenn der Kopf runter ist, die Nockenwellendichtringe wechseln. Evtl. muß der Kopf geplant werden. Ventildeckeldichtung brauchst du auch noch.
Gruß Lemon
L251
YRV
Öl im Wasser gerhardo Die HiJet Serie 31 12.04.2009 19:56
Motor verliert Wasser nazlimb Die Cuore Serie 4 18.01.2009 11:54
Wasser im Heck, Geld zurück wsieb Die Copen Serie 5 27.08.2006 19:21
wasser im fußraum vom L7 lifelike Die Cuore Serie 1 27.06.2006 20:37
Wasser vom Dach auf den Sitzen copen_hh Die Copen Serie 8 05.06.2005 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
