Alt 30.09.2008, 20:18   #1
bosancero
Benutzerbild von bosancero
Standard frage zum ansaugluftrohr
Servus,ich habe heute bei dem daihatsu L701 meiner frau lufi keilriemen und kerzen gewechselt..Jetzt habe ich entdeckt das,das ansaugrohr wenn man davor steht linke seite drunter,ein kleines loch bzw ein loch und ein loch mit einem kl.rohr was rauskommt,ich denke das rohr dient zum fixieren,aber kommt da ein ansaugschlauch rein,oder ist das so,weil laufen tut er ganz normal...und um die alten kerzen ist etwas öl gewesen,vond er deckeldichtung?
bosancero ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2008, 20:40   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Auch wenn ich aus deinem Posting nicht wirklich weiß, was du meinst:
Wenn du davor stehst, geht rechts vom Luftfilterkasten ein Plastikrohr
über den Zylinderkopf hinweg, was links in einem kleinen Gummiloch fixiert
wird (einfach reingedrückt).
Mehr ist da nicht.
Greetings
Stephan
Alt 30.09.2008, 21:24   #3
urlauber51
Ich glaube was du meinst, ist der Befestigungsnippel des Ansaugrohrs.
Der sieht aus wie ein kleines Rohr mit einem kleinen Knubbel unten dran.
Das wird in die Gummimuffe auf dem Zylinderkopf gedrückt und hält das Ansaugrohr.
Völlig normal!
Gruß Martin
PS: Ich hoffe mein Beitrag ist zu verstehen...
Alt 02.10.2008, 18:06   #4
bosancero
Völlig normal!
Gruß Martin
Ja genau,also fehlt wohl das gummi was dazu gehört,wahrscheinlich zwecks vibrationen zu dämpfen,aber daneben ist doch auch noch so ein kleinerer anschluss bzw loch,,auch normal?oder gehört da evtl ein unterdruckschlauch dran oder so.
Alt 02.10.2008, 20:21   #5
Mach doch mal einfach ein Foto !
Alt 03.10.2008, 12:56   #6
bigmcmurph
Ein Foto wäre echt mal nicht schlecht, damit man mal Licht ins dunkel bringt.
Greetings
Stephan
Alt 03.10.2008, 13:25   #7
bosancero
Greetings
Stephan
Hi,ja werde es mal machen,heute evtl,aber meine frau ist mit ihrem flitzer unterwegs,ist voll begeistert davon,ich genauso,also ich kenne nichts besseres für eine großstadt,parken wo man will und niedriger verbrauch..foto wird aber schwer,da ich nicht weiß wie es eingestellt wird,was ich meine könnt ihr so feststellen,nehmt euer ansaugrohr und dreht es einfach mal um,und dann mal an dem linken ende gucken,einmal ist ja da,das dickere stck rohr um es auf dem ventildeckel zu justieren,und daneben ist ein kleines dünnes rohr,dachte das wäre für irgendeinen ansuagschlauch oder sowas..aber vielleicht ist es auch was anderes.
Alt 03.10.2008, 15:00   #8
bigmcmurph
Ok, da kann ich dich beruhigen:
Also an das Plastik-Ansaugrohr kommt definitiv kein Schlauch oder sonst was dran!
Greetings
Stephan
Alt 03.10.2008, 17:41   #9
bosancero
Danke,dann ist ja gut..
AT fahren....Frage TeriTom 4WD/Offroadforum 8 09.04.2012 20:05
Neu hier und eine Frage Materiaklaus Allgemein 6 11.01.2010 19:26
Frage zur Handbremsenleuchte m_z Die Move Serie 6 16.05.2007 14:22
Achtung: Dämliche Frage zum Thema Kühlmittel? Daihard Allgemein 2 04.04.2006 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
