Alt 08.10.2008, 22:44   #1
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Böse Anlage angeschlossen, aber es will einfach nicht!!!
Ich hab heut versucht in unserem Gelben L7 die Anlage anzuschließen, ich wär echt fast verzweifelt, Neue Endstufe aber nix funzt.
Alle Sicherungen gecheckt, alle Kabelverbindugen, Radio noch mal ausgebaut Remote und Steckverbindungen überprüft Kondensator abgeschlossen und Plus und Masse direkt in die Endstufe, aber Fehlerquelle nicht gefunden, dann wo ich schon alles hinwerfen wollte und die Kabel einfach nur noch verschrauben wollte, komm ich mit Plus ausversehen an die öffnung wo das Remotekabelchen reinsoll, da macht es auf einmal wuuuuuummm und es haut hin, jetzt meine frage wieso ist das so?!
Es läuft wirklich nur wenn auf dem Remotekabel auch was vom Pluskabel hängt, ansonsten tut sich bei der Endstufe gar nischt!!! Allerdings kann das ja nicht die Lösung sein, da die Endstufe dann dauerhaft mit Strom versorgt würde, also auch wenn der Schlüssel gezogen ist leuchtet die fleißig weiter.
Ich habe es auch schon mit einem etwas dickeren Kabel versucht, als Remotekabel, aber da wollts auch nicht.
Hat jemand eine Lösung für mich?!
Liebe Grüße Caro
Alt 08.10.2008, 23:26   #2
321
Benutzerbild von 321
Remoteleitung vom Autoradio defekt.
Nimm Remote von der Zigarettenanzünderzuleitung. Da ist nur Spannung drauf, wenn die Zündung an ist.
Gruß! Thomas
Alt 08.10.2008, 23:33   #3
Caromaniac
Welche Farbe hat das Kabel denn, vom Ziggomat! Trotzdem schon mal Danke Danke Danke
Liebe Grüße Caro
Alt 09.10.2008, 01:28   #4
321
Öh...
Siehst du eigentlich ganz einfach: Zigarettenanzünder ausbauen und nachmessen oder nachschauen. +12V ist in der Zigarettenanzünderspitze. :)
Gruß! Thomas
Alt 09.10.2008, 01:41   #5
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Achtung!!! Niemals ein direkt geschaltetes Plus (Zigomat, Radio...) fürs Remote nehmen. klar es funst zwar, hast aber beim Ein oder ausschalten immer Spannungsspitzen drinn die sich über ein lautes Bumm im Sub bemerkbar machen. Die haste über das geschaltete niederspannungssignal des Radios nicht.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 09.10.2008, 02:45   #6
Caromaniac
Wie jetz doch nicht den Zigomat anzapfen? Was soll ich denn dann tun?!?!?!
Liebe Grüße Caro
Alt 09.10.2008, 03:20   #7
Remote und +12V sind egal, weil das Selbe!!
Deswegen läuft es auch, wenn du deine Plus Leitung an "Remote" hälst.
Dein Radio unterschlägt also das "Remote" an die Endstufe. Entweder du schaust ob du auch die "elektrische Antenne" des Radios (weil das Selbe) nutzen kannst, oder du "pfuschst" mit dem Zigi oder einem anderen 12V, was erst geschaltet ist, wenn Zündung an.
Oder: NEUES RADIO
Alt 09.10.2008, 13:38   #8
In meinem Iso Adapter war einfach kein Pin für Remote vorhanden, musste den auch von Hand einbauen.
Alt 09.10.2008, 14:38   #9
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Wofür braucht man auch eine elektrische Antenne, wenn man selbige bequem sitzend, von Hand ausfahren kann?
Das Problem was Freestyler beschreibt muss aber wo anders dran liegen, denn der Remote hat die selbe Spannung wie das Schalt- oder Dauerplus.
MfG, Henning
Alt 09.10.2008, 15:42   #10
321
Entweder liegt es am Adapter oder - was ich schon oft erlebt habe - Remoteleitung defekt.
Ich sehe keine großen Probleme mit Zig-Anschluss. Einfach mal ausprobieren. Wenn es wirklich knackt beim Starten (Endstufe hat dann keinen Softstart), dann anderen Weg suchen.
Gruß! Thomas
Anlage für YRV Peter1 Die YRV Serie 25 27.03.2007 20:48
Charade geht während dem Fahren einfach aus! Lorenzo Die Charade Serie 4 02.02.2005 14:28
Hab heute meinen Copen geholt und das Auto ist einfach super copen83 Die Copen Serie 10 14.11.2004 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
