Alt 22.10.2008, 18:40   #1
cuorecult
Benutzerbild von cuorecult
Ausrufezeichen L276-Geräusche+Vibrieren mit Winterrädern
Halo Leute,
nach dem ich jetz meine passenden Winterräder (Felge von Alcar, 4.5j x 14, ET 45, mit 155/65 R14 Fulda Kristall Montero 2) anmontiert habe, gibts deutliche Geräusche. Ein brummen bzw. "singen" oder auch "heulen" der Winterreifen ist ja bis zu einem gewissen Grad normal, aber:
Sobald ich z.B. mit 80 kmh leicht links oder rechts einlenke, gibts ein sehr lautes Brummen und zugleich Ruckeln bzw. vibrieren, auch am Lenkrad bemerkbar. Es hört sich an wie ein "Panzer". Wir haben mit meiner Werkstatt alles probiert, kommen aber auf den Fehler nicht drauf. Felge ist gewuchtet und sauber montiert. Ohne schleiben oder streifen an der Bremsanlage oder sonstiges.
Der Fahrzeugingenieur und Werkstattmeister (bei dem ich die Reifen + Felge bestellt habe ;-) meint, dass bei diesem Wagen alles sehr filigran und mit minimum konstruiert ist. So bekommt der Wagen mit dem starken Rillenprofil des Winterreifens eine Schwingung, was sich über das leichte Gewicht und das zarte Fahrgestell nun mit diesen lauten Brumm- und Ruck/Vibriergeräusche bemerkbar mache.
Der Daihändler meinte, ich sollte die Felge erstmal eintragen lassen. Das ist richtig. Aber davon gehen die extremen Geräusche nicht weg, und passen tut ja alles von den Maßen. Zudem meinte er, ich sollte mir Alus für den Winter zulegen, dann gäbe es diese Probleme nicht. super...
Kann mir hier wer weiterhelfen?
Mein Verbrauch für Cuore L276
--> Spritmonitor.de
Cuore sei cult...
cuorecult ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2008, 18:44   #2
Sind die Reifen in Laufrichtung montiert, bzw haben diese überhaupt eine Laufrichtung.
Desweiteren hilft es unter Umständen auch mit dem Luftdruck etwas nach oben oder unten zu korrigieren, allgemein sollte man mit den eher weicheren Winterreifen mit höherem Druck fahren. Mit welchem Luftdruck fährst du denn jetzt???
Alt 22.10.2008, 20:02   #3
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hm. Laufrichtung der Reifen evtl falsch, wie Manu schon sagte.
Wenn die Reifen keine Laufrichtung haben, einfach mal quer tauschen.
Oder was viel schlimmer sein könnte:
Radmuttern nicht richtig angezogen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 23.10.2008, 09:47   #4
cuorecult
Na so einfach ist es dann nicht ganz.
Laufrichtung beachtet, Muttern optimal angezogen. Mehrmals von Kfz-Meister überprüft, runtergebaut, gesäubert um Bremsanlage, wieder raufmontiert. Felgen sind gewuchtet und ausgerichtet.
Von der Montage her ist alles in Ordnung und überprüft. Ich fahre den Reifen mit 2,4 bar, also etwas höher als vorgegeben. Aber auch diesen habe ich bereits nach oben und unten korrigiert und getestet. Nichts ändert sich dadurch.
Mir fällt nun etwas anderes ein, es könnte auch noch das Radlager sein. Zwar untypisch für so einen neuen Wagen, aber die Schwingung und Resonanz durch den Winterreifen könnte ein defektes Radlager noch lauter hervorheben.
--> Spritmonitor.de
Cuore sei cult...
Alt 27.10.2008, 19:28   #5
Heavendenied
Benutzerbild von Heavendenied
Also ich hab meine Winterreifen (sind auch die von Fulda und auch die selben Felgen).
Konnte bei Geschwindigkeiten bis 90km/h nix auffälliges feststellen, evtl sind sie minmal lauter als die Sommerreifen, aber nix gravierendes. Schneller war ich bis jetzt nicht unterwegs.
Alt 27.10.2008, 19:38   #6
Martin P.
Benutzerbild von Martin P.
Welche Felgen habt Ihr genommen ? (Von Alcar, ist klar)
Stahlfelgen ?
wenn ja, welche: 4920 oder 4910 ?
Ich suche nämlich auch noch.
Gruß Martin P.
Martin P. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 09:15   #7
Heavendenied
Also ich hab die 4940 von Alcar, ist ne Stahlfelge.
Wie kommst du auf die 4910 und 4920?
Ich habe die Felge + Reifen ja wie gesagt von einem Aygo und da passen laut Alcar nur die 4940.
Geändert von Heavendenied (28.10.2008 um 09:31 Uhr)
Alt 28.10.2008, 12:21   #8
Martin P.
Hallo "Heavendenied" :
Also die 4940 hat meines Wissens nach eine ET von 39 mm, während "cuorecult" von 45 mm schrieb, was zur Agila-Felge 4920 und 4910 passt.
Demnach hast du zwar die gleichen Reifen, aber andere Felgen.
Ich habe aber gerade gesehen, daß die 4910 für den Cuore wohl nicht zulässig ist wg. Radumfang.
Hallo "cuorecult"
Demnach müßtest du dann die 4920 haben. Stimmt das ?
Gruß Martin P.
Alt 28.10.2008, 12:48   #9
Heavendenied
Ok, dann hat er wohl wirklich ne andere Felge.
Könnte mir gut vorstellen, dass aufgrund der gößeren Einpresstiefe da irgendwas "nicht passt". Ich war ja mit meienr Felge extra beim Tüv, und die meinten die würde da problemlos passen, da eben alle Werte stimmen. ICh kenn mich da jetzt nciht so gut aus, aber ich könnt mir halt vorstellen, dass dies eben bei den 4920er vielleicht nicht der Fall ist und dadurch irgendwelche "Unwuchten" oder sonstwas auftreten.
Alt 28.10.2008, 16:47   #10
Auch Stahlfelgen müssen für einen Wagen zugelassen sein.
Für Daihatsu hat Alcar garkeine 4,5 x 14 im Sortiment soweit ich das gesehen habe.
Es könnte also durchaus sein, dass somancher ohne Betriebeserlaubnis unterwegs ist...
Aber mit Vibrationen hat das eigentlich weniger zu tun.
Bremsanlage L276 - revidieren 1.Cuore Die Cuore Serie 106 18.05.2024 09:46
L276: Komische Geräusche - die Servopumpe? Waldkind Die Cuore Serie 14 30.04.2012 09:21
Achtung! Wenn euer L276 plötzlich rauschende Geräusche macht... Leggy Die Cuore Serie 2 20.08.2011 13:05
L276 Fahrersitz macht Geräusche Carsti Die Cuore Serie 16 28.04.2009 18:49
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
