Alt 25.10.2008, 02:42   #1
sirion1.3-ka
Standard Besserer Auspuffsound?
habe mal eine frage, ist es möglich, vielleicht noch einen besseren auspuffsound zu erreichen
ich habe die zwie sportauspuffe hinten ^^
wäre über antworten dankbar...
mfg nils
Alt 29.10.2008, 08:25   #2
Nun
auspuff öffnen -> dämmwolle raus
Nun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 09:29   #3
markusk
Motorhaube öffnen -> kleiner Motor raus -> 5l V8 rein
aktuell:
ehem.:
Alt 30.10.2008, 09:42   #4
Materianus
Das scheitert wohl am fehlenden Platz
Greetings
Edgar
Alt 30.10.2008, 12:22   #5
woemax
Endtopf ab, geilster Sound...
Jochen
Alt 30.10.2008, 12:33   #6
Edelstahlanlage von z.B. GTG (German Tuning Group) bauen lassen.
Die sind preis-WERT und es ist mit TÜV. Diverse Leute hier im Forum haben sich dort eine Auspuffanlage bauen lassen und sind von der Qualität, Aussehen und auch von der Tonlage begeistert.
Alt 30.10.2008, 15:32   #7
Das sind keine zwei Sportauspuffe... das ist nur ein doppelflutiges Endrohr oder auch "Auspuff-Doppel-Endrohr".
In diesem Endstücks des Auspuffs befinden sich schon bei der serienmäßigen Anlage keine Schalldämpfer (glaube ich zumindest) von daher bringt der Null Sound (naja etwas schon...) sondern nur Optik.
Wenn du es lauter willst, dann musst du dir das Stück, das vor dem Endrohr sitzt, tauschen lassen, also samt Schalldämpfer.
Edelstahl wäre empfehlenswert, da du dann für die nächsten 10 Jahre deine Ruhe hast.
Schalldämpfer ausräumen ist eine sehr billige (!) Methode... heißt aber noch lange nicht, dass es günstig ist.
Alt 30.10.2008, 23:33   #8
... Du hast vergessen: Es ist auch nicht legal!
Alt 30.10.2008, 23:54   #9
urlauber51
Völlig legal: Auspuff freifahren
Seit ich vor ein paar Wochen mit 125 km/h (3900 U/min) nach Köln (einfach 440km) gefahren bin, hört sich mein Auspuffsound kerniger an, ich hab besseren Durchzug und einen niedrigeren Verbrauch.
Bei Vollgas ist dieser Effekt nicht so deutlich, vermutlich wegen der Anfettung.
Unser Avensis ist übrigen auch recht laut, obwohl der Auspuff original und dicht ist. Kam erst im August durch den TÜV. Dennoch ist in dem Auspuff kaum mehr Dämmmaterial drin. Hat auch schon 316tkm drauf...
Also: Viel Autobahn fahren, dann gibt sich das
Gruß Martin
Alt 13.11.2008, 00:20   #10
sirion1.3-ka
ok danke für eure antworten, also wenn, dann will ich die legale methode haben :)
ich muss sagen im zweiten gang bei mir da hört sich glaub ich mein auspuff am besten an...vorallem die beschleunigung im zweiten gang...
und der sound im zweiten war anfangs bei mir sehr pfeifend, bzw hat sich angehört wie ein elektroauto...mittlerweile ist da schon einiges besser geworden und hat einen besseren sound...
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
