Alt 26.10.2008, 22:58   #1
TunerTibor
Lächeln NEED HELP
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Wollte 2 Subwoofer mit Endstufe in Betrieb nehmen, habe aber Störgeräusche ohne Ende mit dabei.
Die Störgeräusche sind wenn ich ganz normal Radio höre also Antenne Bayern oder so nicht auffallend, wenn ich aber eine CD anhöre, hab ich Störgeräusche ohne Ende.
Woran liegt das? Was kann ich machen?
Ich hab das Chinchkabel einfach mal so durchs Auto gelegt, also nicht verlegt sondern nur direkt vom Radio zur Endstufe, hilft nix ! ! !
- Chinchkabel hab ich auch schon ausgetauscht, bringt auch garnix.
- Andere Endstufe bringt auch nix
- Andere Subwoofer bringt auch nix
Kann es am Radio liegen? Marke Pioneer neueres Gerät, also erst vor zwei Jahren gekauft.
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Fahre übrigens einen Daihatsu Gran Move falls das was hilft.
Ach ja nochwas, Störgeräusche werden anders bzw. lauter wenn ich die Türe zumache, reagiert anscheinend auch auf die Beleuchtung oder was anderes, aber das Kabel liegt ja nicht mal an irgendeinem Strang, Radio auf Beifahrersitz gelegt und trotzdem...
MFG TunerTibor
Geändert von TunerTibor (26.10.2008 um 23:01 Uhr)
TunerTibor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2008, 00:06   #2
Cuoregt
Benutzerbild von Cuoregt
naja Störgeräusche, kannst du es etwas genauer sagen? (ständiges Rauschen, verzerrte Wiedergabe...?)
Laufen die Subwoofer denn wenn du Radio hörst? (Ich hab meine z.B. aus gemacht wenn ich Radio an hab)
Hast du dir selber eine Kiste für die Subs gebaut?
Es könnte sein das die + Leitung, die du ja durchführen musstest die Chinchsignale stört (aber dann müsste es bei Radio auch sein).
sind die Subs auch richtig angeschlossen u.U. hast du die Polaritäten vertauscht?
Versuch es mal mit ner anderen CD könnte natürlich auch die Headunit selber sein. vl ist der Laser hin
gruß Alex
Cuore: Leistung 501KW = Daihatsu Cuore L501
Cuoregt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2008, 23:53   #3
fergie
Benutzerbild von fergie
Hello All,
Connect the ground of both the head unit and the amps to the same point on the car (same bolt). If that is not possible use a ground insulator in the connection between the head unit and the amps.
Regards,
René.
Sorry for the english but my german ......:-(
Have : Charade 1.0 TD (Will be TDI) & Charade 1.3 4WD
Drive : Charade 1.3I 5D petrol (abba, A to B and B to A runabout)
Had in the past : Rocky 2,8 TDI van & Feroza Rezin top ELII, charade 1.0 petrol
Other hobby's include Ferguson Tractors & implements, Landrover MK3 ex UK army from the german base
fergie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2008, 13:20   #4
Tom_M4
Hast du vielleicht eine motorosierte Antenne oder einen Antennenverstärker, welche/r beim CD hören abgeschaltet (oder eben nicht ganz abgeschaltet) wird und so vielleicht irgendwie etwas beeinflusst.
Oder vielleicht etwas anderes, was da mit drauf hängt.
Alt 29.10.2008, 22:06   #5
Cuoregt
Zitat von fergie Beitrag anzeigen
Hello All,
Regards,
René.
Stimmt das kann gut sein.
Also ich übersetze mal: "lege die Masseleitungen vom Amp und vom Radio auf eine Stelle."
Es könnte sein dass der Verstärker sich Masse übers Chinch vom Radio holt.
Dadurch können Masseschleifen entstehen und die verursachen u.U Störgeräusche.
gruß Alex
HELP HELP HELP Radio Sicherung firstcopen Die Copen Serie 4 04.03.2012 18:51
Gebrauchtwagen Kauf need Help Mannheimer Sonstige Modelle 13 24.02.2007 11:09
kennt das schon jemand bzw. erfahrungen japan-ossi Allgemein 2 07.06.2006 14:44
Need distributor cap for Daihatsu Charade G200 (1994) workbench Die Charade Serie 2 27.06.2005 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
