Die Copen Serie (L880)
Alt 03.03.2012, 22:15   #1
firstcopen
Unglücklich HELP HELP HELP Radio Sicherung
Hi, an Alle.
Ich hab ein kleines Problem.
Und zwar habe ich gerade eine ZV nachgerüstet (Klappschlüssel) und comming home leaving home. Als ich die letzten zwei Kabel zusammenlöten wollte hab ich für das chlh-modul zwei kabel vertauscht, das was zum Lichtschalter geht und das was zum Licht geht.
Sooo jetzt kommt es. PITSCH--> Radio und ZV funktioniert nicht mehr, liegt daran das ZV und Radio die gleichen Stromquellen hatten.
Alles andere funktioniert.
Habe alle Sicherungen durchgeschaut aber sind alle heile.
Gibt es irgendwo noch versteckte Sicherungen??
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße Daniel
firstcopen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 00:07   #2
Das Radio selbst hat auch ne Sicherung. Meistens hinten eingesteckt.
Alt 04.03.2012, 00:11   #3
firstcopen
:) ja die ist heile.
Es kommt kein Strom mehr an. Da liegt der Hund begraben.
Denn wo kommt das Kabel her?? Da muss ja irgendwo noch eine Sicherung sein..... bloß woooo????
Alt 04.03.2012, 10:41   #4
Wo hast du Plus für deine Nachrüst ZV abgezweigt? Dauerplus? Dann wird die Schmelssicherung (Backup) vorne am Pluskabel an der Batterie hinüber sein. Die ist nicht im dicken Hauptstrang sondern in der anderen Leitung drinne. Müsste beim Copen auch so geregelt sein.
Radio geht über ACC Sicherung, die mal rausziehen und durchmessen. Macht aber keinen Sinn das du an diese Sicherung die ZV angeschlossen hast, da kommt nur Strom wenn der Zündschlüssel auf Stufe 1 gedreht wird.
Geändert von Rafi-501-HH (04.03.2012 um 10:44 Uhr)
Alt 04.03.2012, 17:51   #5
firstcopen
Soooo, erstmal viele Dank an alle.
Hatte gestern alle beiden Sicherungskästen durchgeschaut, war wohl schon etwas spät, aber mit bloßem Auge auch wirklich schwer zu erkennen. Habe heut alle Sicherungen durchgemessen und siehe da es war tatsächlich eine böse dabei. die vorn im Motorraum auch für das Rückfahrlicht genutzt wird. (Das ist mir gestern natürlich nicht aufgefallen dass dies nicht geht).
Aber Problem ist gelöst. :)
Juhuuu :) ZV geht nun schonmal chlh hab ich wohl durch die Kabeldreher gestern kaputt gemacht, muss aber nochmal schauen. Infos folgen.
@Rafi-501-HH nee schon Dauerplus wie du ja auch schon geschrieben hast Zündungsplus macht da keinen Sinn :). Schmelzsicherung hatte ich gestern auch schon im Verdacht, zum Glück war Sie es nicht. :)
Gruß Daniel
L501 Sicherung raus? Radio und elekt. Fensterheber funktionieren nicht! BigRobBeats Die Cuore Serie 9 05.02.2012 14:23
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
