Alt 29.10.2008, 11:47   #1
Focusx
Standard Heizung????
Bitte um Hilfe! Charade 4WD HC-E Motor
Meine Heizung bläst eigentlich nur lauwarm bis kalt!
Motortemp. ist normal!!!!
Geändert von Focusx (29.10.2008 um 12:07 Uhr)
Focusx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 15:03   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Salut!
Da wird der Thermostat defekt sein, welche die Umschaltung vom grossen und kleinen Kühlkreislauf regelt. Vom Start an wird bei Dir der grosse Kreislauf offen sein. Das Kühlwasser wird hierdurch direkt durch den Kühler runtergekühlt. Am Wärmetauscher der Heizung kommt dann nur noch lauwarmes Wasser an.
Rene
Alt 29.10.2008, 15:35   #3
Materianus
Beitrag
Ich würde auch den Wärmtauscher in Betracht ziehen falls das Thermostat seinen Dienst versieht.
Greetings
Edgar
Alt 29.10.2008, 15:46   #4
62/1
Salut!
Wärmetauscher denke ich eher nicht. Wenn die über den Jordan gehen, dann werden sie undicht, Heizen aber bis zum bitteren Ende. Wenn der Tauscher verstopft / dicht wäre, müsste die Temperaturanzeige weiter ausschlagen, da der kleine Kreislauf nur noch eingeschränkt gehen würde.
Obendrein macht das Wechseln keinen Spass, um an den Wärmetauscher zu kommen muss der halbe Innenraum aus dem Charade raus: Lüftung, Radio, Heizung, Armaturenbrett, Verstrebung, Lenksäule losschrauben, ...
Rene
Alt 29.10.2008, 16:05   #5
nini
Wenn es der Thermostat ist, dann sollte es aber wenigstens nach längerer Fahrt einigermaßen warm werden.
Wenn wir erst richtig Frost haben kanns natürlich anders sein.
Alt 29.10.2008, 17:52   #6
Ich würde auch eher NICHT auf Thermostat tippen, wenn der Motor die richtige Betriebstemperatur erreicht.
Wenn der Heizungskühler dicht ist geht nicht die Motortemperatur höher, gerade dafür das zu verhindern ist doch der Thermostat da!!!!!
Wurde mal Kühlerdicht verwendet???? Das lässt die Heizungskühler oft dichtgehen, und die Heizleistung lässt deutlich nach. Kommt den in der ganz kalten Stellung genausoviel Luft durch wie in der warmen Stellung??? Eventuel ist auch der Heizungswärmetauscher Luftmäßig dicht, z.b. durch Laub.
Auch mal die Heizungszüge kontrollieren, ob überhaupt noch die entsprechenden Klappen bewegt werden, passiert auch das da was abreist.
Alt 29.10.2008, 22:35   #7
turbotwin
Benutzerbild von turbotwin
Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube wenn zu wenig Wasser im Kreislauf ist, wirds drin auch nicht warm. Also Wasserstand checken und entlüften. Vielleicht hilfts.
MFG Hermann
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010
GTti Restaurierung
Bildergalerie
turbotwin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 09:26   #8
Focusx
Standard Nice
Danke erstmal!
Hab die Klappenzüge bereits überprüft alles O.K.! Wird auch nach längerer Fahrt nicht warm und auch die Temp bleibt immer normal (schliesse eigentlich das Thermostat aus)!!!!!!
Der Schlauch zum Heizungskühler wird auch schön heiss und der der weggeht ist auch relativ heiss! Doch der Heizungskühler???????
Bitte um weitere Tips!!!!!!!!!!!!!!!!
Achja genug Wasser und auch entlüftet!
Alt 30.10.2008, 09:53   #9
nini
Wenn doch alles i.O. scheint und es trotzdem nicht warm wird, kann es dann sein, dass die Lufttemperatur eigentlich ok ist und es Dir nur so vorkommt ?
Um das zu klären könntest Du evtl. mal ein Thermometer in den Luftaustritt stecken und die Temperatur messen.
Wenn jemand andere(r) der/die das gleiche Auto hat für Dich dann mal das Gleiche tut könnten die Werte verglichen werden.
Davon wird es bei Dir zwar nicht wärmer, aber es ist klar gestellt, ob wirklich ein Fehler da ist oder ob es Dir nur so vorkommt.
Alt 30.10.2008, 20:26   #10
Focusx
Standard gefunden
Der Heizungskühler ist def. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verstopft und undicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Werde ihn morgen erneuern bitte um Tips zum aus und einbau!!!!
Heizung friank Die Cuore Serie 8 07.02.2011 01:56
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 23:55
heizung stinkt !! 5ash582 Die Materia Serie 13 19.04.2009 14:55
heizung spinnt butzi Die Cuore Serie 5 18.11.2007 18:57
Heizung eichi58 Die Cuore Serie 9 31.07.2006 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
