Alt 17.11.2008, 19:45   #1
daijoe
Standard L201 kein Speed
ich bin neu hier und finde es toll das es dieses Forum gibt.
Habe vor kurzem einen Daihatsu Cuore L201 Bj.93 (Facelift) gekauft,
für den Winter. Bin sehr zufrieden mit dem Auto kein Ruckeln oder sonst.
Hatte davor schon einen L501 und finde das der Cuore das beste Auto seiner Klasse ist.
So jetzt zu meinen Problem:
Wenn ich auf der Autobahn bin geht der Cuore max. 145km/h Vollgas.
Das finde ich etwas wenig, mein alter L501 (übrigens mit 280tkm erster Motor) ging weit über 160km/h.
Wie kann ich etwas mehr Leistung rauskitzeln?
MfG aus München
daijoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2008, 19:59   #2
Hallo und erstmal herzlich Willkommen hier bei uns.
Bei deinem 201 ist 145 Spitze schon nicht schlecht, aber eigentlich sollte da nochwas mehr kommen.
Wer hat den Wagen den vorher gefahren? War der meist im Stadtverkehr unterwegs?
Wahrscheinlich dauert es ein paar Wochen, bis er wieder so richtig frei läuft, bei unserem 201 war das auch so. nach 90 tausend meist in der Stadt Kilometern dauerte es auch einige Zeit bis er wieder frei lief, und dann auf der geraden die 160 kitzlen könnte.
Alt 17.11.2008, 21:39   #3
macko
Yeah,
hatte meinen L201 auch schon auf 162!! mit GPS gemessen.
frischer Lufi, Kerzen, neuer Spritfilter, 5 w 40 vollsynthetisches Öl +
LM-Leichtlaufzusatz und vollsynthetisches Getriebeöl rein.
Dann sollte Deiner das auch schaffen.
Achja, natürlich vorher Zündung und Ventile einstellen, evtl. neuen Zahnriemen.
Guido
L201 Bj.91 zum Anfang, jetzt L501
L701 kommt auch noch!
macko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2008, 23:30   #4
daijoe
ja genau Vorbesitzer hat ihn nur in der Stadt gefahren.
Dauert wahrscheinlich noch ein wenig bis er richtig frei läuft.
Habe alle Filter und Öle Neu gewechselt inkl. Ventileinstellung.
Wie kann man die Zündung am besten Einstellen ohne Pistole?
Kann man am Vergaser was verstellen damit er besser anzieht?
MfG
Alt 18.11.2008, 23:43   #5
Ich hatte meinen L201 (aber mit Einspritzanlage) schon auf 169kmh laut GPS. Bergab auf der A1
Würde erstmal die Unterdruckschläuche, Unterdruckdosen und Zündung kontrollieren. Zündung nur mit abgezogenen und verschlossenen Schläuchen und mit Pistole! Am Vergaser NICHT schrauben, sei froh das er nicht ruckelt!!!
Alt 18.11.2008, 23:51   #6
macko
Du kannst den Kat aushöhlen, das bringt auch 3-4PS mehr,
aber lass Dich nicht erwischen
Du kennst ja unseren überregulierten Behördenstaat.
lg
guido
Cuore 1995 (L201) probleme Provedance Die Cuore Serie 5 05.03.2013 09:45
Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! Q_Big Die Cuore Serie 39 19.03.2012 17:44
L201, was mit Einspritzung? Q_Big Die Cuore Serie 9 07.06.2006 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:49 Uhr.
