![]() Registriert seit: 13.11.2005
Hallo Daihatsu Fans !
Ich habe ein Problem mit meinem rechten Vorderreifen meines L 201.Der Reifen hat auf der Außenseite fast kein Profil mehr ! Meine Werkstatt hat schon 3x eine Spurung durch geführt,jedoch ohne Erfolg.Hat einer der Experten einen guten Rat ? Mit freundlichen Grüssen Günter |
Wie schnell fährt sich denn der Reifen ab, nach Kilometer gerechnet?
lg, Peter |
Wie hat die Werkstatt die Spur eingestellt?? Nur vorne oder auch hinten???
Beim L201 kann man die Spur nämlich auch hinten einstellen. Manu |
Hat der Reifen auf beiden Außenseite kaum noch Profil?
Welchen Reifendruck fährst du? (Unter Umständen kann auch ein zu hoher Reifendruck schuld sein, hatte ich bei meinen ersten Yokohama Winterreifen auch) Defekte Stoßdämpfer vorn können auch zu erhöhtem Reifenverschleiß führen - das würd ich hier aber eher ausschließen. |
Hallo Leute
Meiner Meinung nach bringt das hier nichts, darüber zu sinnieren, was da futsch sein könnte. So ein Wagen gehört in die Lenkgeometrie, sowie zur allg. Prüfung des Fahrwerks ( Gummi, Stabi, etc. ) LG Mike
Danke für die Tips !
Ich hatte zuerst einen Reservereifen drauf ,da kam der Stahl zum Vorschein .Ich hatte die Werkstatt gebeten das in Ordnung zu bringen ,bevor neue Reifen rauf kommen.Beim neuen Reifen konnte ich nach ca 1000 km sehen das etwas nicht in Ordnung war !Ich werde mal einen Daihatsu Partner aufsuchen und zwar in Rendsburg da gigtes einen der nur Daihatsu verkauft !Reifendruck 1,8 bis bald Günter |
#7 |
1.8 bar ist meiner Ansicht nach ein bisschen gar wenig. Beim L251 empfiehlt Daihatsu 2.0bar, und selbst das ist zu wenig. Unterhalb von 2.3bar fahr ich den nicht. Vorne meist sogar etwas mehr. Seither keine Verschleissprobleme mehr. Die Reifen halten bei mir weit über 20'000km. Aber erst, seit dem ich auf genügendem Reifendruck, d.h. über der Empfehlung, bestehe.
#8 |
![]() Registriert seit: 07.04.2007
habe 2,4 bar drauf und keine probleme.
1,8 finde ich sehr wenig, bzw bei 1,8 müßte die lenkung ja auch schwerer gehen |
| Cuore 1995 (L201) probleme | Provedance | Die Cuore Serie | 5 | 05.03.2013 09:45 |
| Unterschiede des Facelift L201 (ab93) zu den älteren L201! | Q_Big | Die Cuore Serie | 39 | 19.03.2012 17:44 |
| L201, was mit Einspritzung? | Q_Big | Die Cuore Serie | 9 | 07.06.2006 21:39 |
