Alt 05.12.2008, 19:32   #1
Heinz
Cool Lombardini Motor
Hallo alle zusammen.
Das Vorglührelais ist ohne Funktion und wurde durch ein neues ersetzt.
Nun ist das Relais voll in Funktion und schaltet sich nicht mehr ab.
Frage:Woran kann das denn liegen?
mfG: Heinz
Heinz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 20:11   #2
Porter
Benutzerbild von Porter
Zuviel Glühwein ??
Porter mit der
Porter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 20:23   #3
Heinz
Cool
Hallo Porter,
Heute schon einen Clown gefrühstückt?
Alt 05.12.2008, 21:45   #4
streetstormer
Benutzerbild von streetstormer
Hallo Heinz
Lombardini????
Was ist das denn, ich denke mal das es sich wohl um einen Selbstzünder handelt oder?
Um Porter mal zu unterstützen: Glühwein ist schon nen Teufelszeug!!! aber nach zu viel Eigengenuß fallen die Antworten halt etwas mau aus!!
Aber damit kenne ich mich auch nicht wirklich aus, aber ich denke hier gibt es wohl genug die Dir helfen können!!!
Geändert von streetstormer (05.12.2008 um 22:07 Uhr)
streetstormer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2008, 21:55   #5
Heinz
Hallo Streetstormer,
Es geht um ein Vorglührelais eines Lombardini-Motors,ich hoffe das hier einer helfen kann.
mfg Heinz
Alt 05.12.2008, 22:47   #6
Heinz
Cool
Wenn es sich um ein "r" handelt bei der Motor-Bennenung,dann werde ich eure Schreibweise in Zukunft ständig bemängeln.
Alt 05.12.2008, 22:54   #7
Heinz, entspann dich mal :)
Hast du das Relais selbst ersetzt oder wurde es ersetzt (von jemandem der vielleicht auch einen Schaltplan hat?)?
Das Vorglührelais soll ja auch wieder abschalten wenn die Glühkerzen heiss genug sind - vielleicht liegt auch hier das Problem?
Alt 06.12.2008, 22:38   #8
kiter
Benutzerbild von kiter
ich hasse diese lombardinimotoren....
nen schaltplan hab ich aber leider auch net zur hand. ich würde aber mal tippen das das relais verpolt is oder irgendwas anderes simples in die richtung. es sei denn da hat jemand richtig übel drin rumgepfuscht
Alt 08.12.2008, 21:16   #9
Heinz
Cool
Ihr seid mir so eine Hilfe?!?!.
Nichts desto trotz,werde ich jetzt bei "Pfau" anrufen und mal fragen,ob mir dort einer weiterhelfen kann.
Alt 10.12.2008, 21:27   #10
Applause-limited
ich begeb mich mal auf die suche nach so nem schaltplan. mit diesen lombardini motoren im Hijet kenn ich mich net aus, ich kenn die dinger nur in den piaggio 3 rädern (APE) und da funktionieren sie super, ja das klingt jetz vll echt sau blöd, aber alle die ich kenn haben 0 probleme......
das mit dem vorglühen ist bei den ape´s aber auch ein problem aber nur weil irgendwelche kabel abfaulen oder durch rost keine vernünftige masse verbindung besteht.
Viele Grüße Patrick
A101 Probleme: Motor Spiegel etc.... Nviduum Die Applause Serie 24 27.08.2009 18:18
Ist der L501 empfehlenswert? Datwigsta Die Cuore Serie 39 07.08.2009 21:40
Alten Motor in neuen Appi bauen? kurzer Die Applause Serie 9 28.02.2009 18:41
Motorschaden Lombardini Diesel / Umbau auf Benziner/ Möglichkeiten geloeschter Die HiJet Serie 11 20.01.2007 11:33
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 17.12.2006 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:41 Uhr.
