Alt 08.12.2008, 08:43   #1
L7-Driver
Standard Alufelgen 6x13 für L701 mit 175-50-13
Hallo Zusammen,
meine bessere hälfte fährt ein L701 Cuore Bj.2001, jetzt möchte ich Ihr ein paar
schöne Alus Spendieren.
Nun eine frage an die Spezialisten von Euch, passen Alufelgen in der Größe 6x13 ET 30 mit der Bereifung 175-50-13?
Ich habe noch einen Satz ATS Felgen die ich gerne verwenden würde.
Wenn die Kombination passen würde, was müsste ich alles beachten?
zb. Einzelabnahme, Tachoangleichung………
Oder hat vielleicht schon jemand die Kombination auf seinen Cuore?
Wäre für jeden Tipp von Euch dankbar.
Wolfgang
L7-Driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2008, 08:50   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
guten morgen
ich fahre 7x13 et23. mit et 30 kann ich dir nicht genau sagen ob es passt aber da sie ja ein zoll schmäler sind wie meine könnte es passen. und um die einzel abnahme wirst du dann warscheinlich nicht rum kommen.
das was du noch machen musst ist radkässten hinten bördeln lassen sonst gibt es schöne riefen in den reifen und nee tacho angleichung brauchst du nicht umbeding. ich habe mal mit dem navi gemessen und die 4 kmh die es abweicht finde ich nicht schlimm.
Alt 08.12.2008, 13:13   #3
L7-Driver
Hi,
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Also hast Du die Kombination mit der 175-50 Bereifung eingetragen bekommen!
Mit der Tachoangleichung kenne ich noch aus alten Zeiten, da wollte der Tüv das schon sehen.
Alt 08.12.2008, 13:29   #4
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Das Eintragen der 175/50 er Reifen ist absolut kein Problem auch ohne Tachoangleichung. Hab ich schon zweimal gemacht.
Die einzige Frage ist, ob du die Felgen fahren darfst, das kann ich dir aber leider nicht sagen, weiß die ET meiner 5,5x13" Felgen nicht und hab mein Auto grade nicht "zur Hand" um gucken zu gehen.
Greetings
Stephan
Alt 08.12.2008, 14:04   #5
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
Hi,
also die Felgen musst du definitiv per Einzelabnahme eintragen lassen, des weiteren musst du die Kanten umlegen und die Kästen vermutlich minimal ziehen... die Reifen hingegen sind kein Problem fahren hier ein paar mehr... ich bin auf meinem ersten L7 sogar 175/60 R13 gefahren ohne Tacho Angleichung...
@Stephan, deine Felgen müssten ET 33 oder ET 35 sein... daher auch meine Vermutung, dass er die Kästen leicht ziehen muss... ich kann mich bei meinen Enzo Cups dran erinnern, dass das mm-genau gepasst hatte...
Grüße
Johannes
Alt 09.12.2008, 22:10   #6
Auchter
Wir haben bis ET22 und 7X13 beim TÜV prüfen lassen, ist prinzipiell zulässig, nur für das Rad muss ein Festigkeitsgutachten für die Einzelabnahme vorliegen. Kotflügel vorne kann nach dem Lösen der Innenkotflügel per Hand rausziehen ( nur aufpassen, dass sie nicht in der Mitte abknicken ), hinten muss rausgedrückt und nachgebördelt werden, evtl. auch nachlackiert. Außerdem sollte der Blechsteg im Bereich der hinteren Stoßstange re.u.li. im Radkasten nachgearbeitet werden. Wer öfters beladen fährt, sollte hinten Federwegbegrenzer einbauen, das spart Bördelarbeit. Der Abrollumfang des 175/50R13 ist so, dass weder eine Tachoüberprüfung noch eine Tachoangleichung nötig ist.
Viel Spass und Grüsse
Udo Auchter
Auchter ist offline   Mit Zitat antworten
l701 6x13 alufelgen
Der TÜV und 13 Zoll im L701 fubar Die Cuore Serie 10 10.05.2011 04:04
alufelgen cuore l701? SpunkyFunky Die Cuore Serie 7 19.04.2011 21:52
L701: Alufelgen von Rondell fubar Die Cuore Serie 0 27.04.2010 10:42
Frage an unsere Daihatsu-Mathematiker: Radumfang Inday Allgemein 7 02.09.2007 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
