Alt 23.12.2008, 09:45   #1
Aggri
Standard Elektrische Spiegelverstellung tut nicht
bei meinem Sirion CX Bj. 1998 geht die elektrische Spiegelverstellung auf der rechten Seite nicht. Links geht wunderbar. Rechts zuckt er nur ganz kurz und mehr passiert nicht. Wenn man dann aussen von Hand verstellt knarzt es ganz ekelig.
Hat jemand eine Ahnung was das sein kann? Kann man das selber reparieren? Bzw. was kostet der Spaß schätzungsweise in der Werkstatt.
Alt 23.12.2008, 11:52   #2
nini
Ich gehe mal davon aus, dass die Verstellung ähnlich gebaut ist wie bei meinem Terios:
In zwei Innengewinden, die vom Motor gedreht werden laufen Federbleche, die den Spiegel auf einer Zentralkugel bewegen.
Ein Motor für hoch/runter und einer für links/rechts.
Das kackern bei der Verstellung von Hand entsteht von den Federn die über die Gewindegänge geschoben werden.
Das Zucken könnte entstehen, wenn der Spiegel auf der Zentralkugel zu stramm bzw. zu schwergängig sitzt. Dann dreht zunächst das Gewinde, aber weil der Spiegel die Drehung nicht mit macht springt die Feder in den Gewindegängen über. (Ich hoffe ich habe mich da nicht zu kompliziert ausgedrück.)
Ich würde mal versuchen mit Silicon-Spray die Zentralkugel zu schmieren, damit sie leichtgängiger wird.
Silicon-Spray würde ich anderem Öl vorziehen, weil die Kugel und der Spiegelhalter aus Kunststoff sind und nicht Jeder Kunststoff Öl verträgt.
elektrische Fenster nachrüsten L276 Meehster Die Cuore Serie 8 24.01.2012 16:17
Elektrische Fensterheber L701 passen nicht PoWl Die Cuore Serie 9 08.01.2011 17:04
Elektrische Fensterheber - Probleme LSirion Die Sirion Serie 1 21.01.2010 21:37
Schalter für elektrische Spiegelverstellung patrick_hm Die Gran Move Serie 1 10.12.2008 09:17
elektrische Fensterheber nachrüsten ... bjmawe Die Cuore Serie 4 17.06.2007 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
