Alt 21.01.2012, 21:07   #1
Meehster
Benutzerbild von Meehster
Standard elektrische Fenster nachrüsten L276
Moin Moin!
Ich möchte unserem neuen L276 gern elektrische Fenster hinten spendieren. Einbauplätze für die Schalter hat er ja in der Fahrertür.
Gibt es Umbausätze, mit denen ich hinten elektrische Fenster habe und es so aussieht, als wäre das ab Werk schon der Fall?
Ein G102 hat mich zum Daihatsu-Fan gemacht.
Drei Zylinder singen mit das Lied der Straße: Räääng! :D
Derzeit ein L276 Top mit mengenweiise Schnickschnack. Ich würde gern wieder einen guten L701 FUN haben wollen. Noch lieber einen solchen als Fünftürer.
Meehster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 21:37   #2
Das würd ich auch gern nachrüsten.
Diese Blindschalter laden ja grade dazu ein.
Alt 22.01.2012, 17:16   #3
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
hab mir das auch schon überlegt... Gibts denn den L276 in Japan nicht mit el. Fenster hinten? Die Türverkleidungen wären evtl. bissl problematisch??? Fürs Innenleben sollte doch eigentlich alles vorbereitet sein, sollte man meinen
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Alt 22.01.2012, 17:49   #4
Da sind die Blindschalter und sonst nix.
Aber es gibt die Heber serienmäßig in Japan!
Siehe Bild von der Daihatsu-Japan-HP
Dateityp: jpg Neues Bild (2).jpg (46,0 KB, 21x aufgerufen)
Alt 22.01.2012, 20:01   #5
top276
Hallo, ist das auf dem Bild, neben dem Automatikwählhebel, etwa das Tastenfeld für eine Klimaautomatik?!
Grüße Marcel
top276 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 20:28   #6
Da kann man mal von ausgehen!
Gibt noch viele andere Dinge, die es hier nie gab: LED Rückleuchten, Spiegelblinker, Navi etc.
Alt 22.01.2012, 21:17   #7
markusk
...mit diesen ganzen Optionen wäre der Cuore ja auch in die Preisregion eines VW Golf oder Opel Astra vorgestossen. Und in diesen Bereichen wird die Luft sehr dünn.
aktuell:
ehem.:
Alt 24.01.2012, 15:27   #8
1.Cuore
Also es gibt nichts was man nicht nachrüsten könnte
Also Areodynamische Spiegel und Klimaautomatik würden mich schon reizen
Aber braucht man das den wirklich?
Aber zu den EFH - schau dir mal meinen Umbau Thread an. Das sind Blindschalterabdeckungen, darunter ist keinerlei Mechanik oder gar Elektrik
für die hinteren EFH in den Deutschen Cuore verbaut.
Wen dann geht es wohl nur durch eine Bestellung nach Japan wo diese Schaltung es komplett geben könnte - Leitungen ziehen und gut ist
Alt 24.01.2012, 16:17   #9
Warum so kompliziert ?
Grade bei Daihatsu ist es im Innenraum absolut Usus, das andere Modelle auf die gleichen Teilepaletten zugreifen. Also erstmal die anderen Modelle abchecken- ich könnte mir vorstellen das es das gleiche Panel im Sirion gibt- oder im Yrv oder im Terios....so wie die Fensterhebermechanik auch zwischen vielen Modellen frei austauschbar ist
L276 Funkfernsteuerung nachrüsten akzeptabel Die Cuore Serie 11 20.10.2015 09:14
L276 Kofferraumbeleuchtung nachrüsten akzeptabel Die Cuore Serie 3 11.01.2012 18:40
am Cuore L276 Stabilisator nachrüsten??? eugen Die Cuore Serie 37 17.10.2011 23:18
elektrische fensterheber nachrüsten L701 SpunkyFunky Die Cuore Serie 5 24.03.2011 21:34
elektrische Fensterheber nachrüsten ... bjmawe Die Cuore Serie 4 17.06.2007 17:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:42 Uhr.
