Alt 03.01.2012, 19:54   #1
akzeptabel
Standard L276 Funkfernsteuerung nachrüsten
Hallo, durch den 251er meiner Tochter war ich so begeistert, dass ich mir den 276 (10 Mon. alt) zugelegt habe. Leider keine Top-Ausführung. Am meisten hat mir die Funk-ZV gefehlt. Die wollte ich aufgrund der Forums-Beschreibungen kurz nachrüsten. Für 21 Euro bei Ebay bestellt und die funktioniert auf dem Tisch bestens. Leider sieht der 276 bei der Verkabelung etwas anders aus. Dank AnonStar bekam ich den den Hinweis, dass wahrscheinlich ein Minuspotential zur Ansteuerung dient. Die Stellmotoren reagierten auch nicht auf den Minus-Impuls. Obwohl nur 5 Drähte (+ 2 zum Lspr) zum Stecker gehen ist es mir ein Rätsel, wie die Umschaltkontakte (Schlüssel und Innenverriegelung) sowie der Stellmotor verkabelt sind. Ich bin für jeden Hinweis, oder ein "Tür-Innenleben-Schaltbild"dankbar. Kann natürlich auch von einem anderen Dai sein, denn das wird wohl alles ähnlich sein.
Vorab herlichen Dank und Grüße aus Stuttgart
Manfred
Dateityp: jpg 1.jpg (986,8 KB, 67x aufgerufen)
akzeptabel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 02:10   #2
AnonStar
Von der Schilderung ist das wirklich genauso verkabeöt wie beim 251er. Schalte und messe die einzelnen Leitungen durch. Auf der Schaltleitung bekommst Du dann einen kurzen Ausschlag. Dann gucken, ob's minus oder plus ist.. und zum durchmessen: Vorsichtig sein.. Keine Prüflampen verwenden.
Ich hab mir die ZV gerade zerschossen, als meine FunkZV nen Wackelkontakt hatte. Zumindest fliegt jetzt IMMER die Sicherung der ZV 'raus, wenn ich den Türschalter auf Schließen umlege.
Öffnen kann die ZV noch.. Schließen nicht.. Warum auch immer.. Wer da einen Tipp hat, gerne =) Ansonsten hab ich noch einen Tag Urlaub
AnonStar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2015, 00:44   #3
Chucky
Hab auch das Problem !
Öffen geht aber schließen nicht !
Hab die ZV Funk von jom 7105!
Wei jemand wie man die anschließt ?
Schöne Grüße aus Recklinghausen
Chucky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2015, 08:19   #4
Zitat von Chucky Beitrag anzeigen
Was für ein Auto, was genau wurde nachgerüstet? Also nur der Funkteil, oder alles?
Alt 14.10.2015, 17:15   #5
Chucky
Hi daniel
Das ist der cuore L276 5 türer!
Nur der Funkteil versuche ich nachzurüsten !
Hat vom werk aus ein ZV.
Geändert von Chucky (14.10.2015 um 17:18 Uhr)
Alt 14.10.2015, 17:36   #6
Chucky
Alt 14.10.2015, 17:53   #7
Chucky
Bin nach A1 gegangen!
12 & 11 Blinker funktioniert
10 sirene & 8 Koferraumansteuerung Brauch ich nicht :) weggelassen
9 Dauerplus
7 Minus masse
ZV Schalter
6 und 3 dauerplus
5 & 4 öffnen
das kabel hab ich getrennt und zur tür hin das kabel 5 öffnungs signal weis/schwarz genommen und zum ZV Schalter Kabel 44.
aufschliesen funktioniert bis hier hin,
aber wenn ich 1 & 2 (Schließen)anschließe funktioniert nichts mehr !!!
gruss Chucky
Alt 14.10.2015, 18:14   #8
Chucky
achja
im bild oben von manfred sieht man die Kabel von der ZV vom L276.
5 Kabel gehen zu der ZV oder kommen von der ZV :)
grün/silber Schließ-Signal
blau/orange/silber Öffnugs-Signal
negativ
rosa Öffnungs-Signal
blau/orange Schließ- Signal
mit Prüflampe gemessen leuchtet ca eine Sek.
positiv
und
ein weißes kabel hab ich ignoriert tut sich nichts bei dem Kabel!
Alt 14.10.2015, 19:24   #9
Chucky
foto von dem Stecker der ZV die zum Schloß gehen
und
der Stecker im Fussraum der ZV im Fussraum
Alt 19.10.2015, 09:12   #10
Mmmhh...beim l276 kann ich dir leider nicht helfen.
Beim 501 gibt es ein zentrales Schaltrelais, dieses habe ich mit der gleichen ZV angesteuert.
Die Stellmotoren beim 501 werden auch einfach nur umgepolt.
irgendwie scheint hier aber auch was zu fehlen, oder?
funkfernseuerung, l276, schaltbild
Lautsprecher für Cuore L276 laresx5 Lautsprecher 19 04.03.2024 08:57
am Cuore L276 Stabilisator nachrüsten??? eugen Die Cuore Serie 37 17.10.2011 23:18
L276 wird im 2009 massiv teurer Inday Die Cuore Serie 38 22.01.2009 07:48
Reifenfrage L7 u. L276 - passt das? Gudi Die Cuore Serie 2 19.10.2008 19:49
Ausserortsverbrauch L276 Lupo Die Cuore Serie 19 28.03.2008 13:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
