Alt 08.01.2009, 10:10   #1
Moolar
Benutzerbild von Moolar
Standard Batterie Einfülllöcher ?
Hallöchen!
Hab über die SuFu nichts gefunden. Wollte gestern die Füllmenge vom Dest. Wasser bei der Batterie prüfen und hab die Propfen nicht aufbekommen.
Sehen "Kreuzförmig" aus. Sind die zum drehen, oder gesteckt. Eventuell festgefroren. Wollte nicht weiters probieren, denn nach fest kommt meistens ab!
Hoffe einer von euch kann mir helfen, denn meine Batterie ist anscheinend fast leer, was wahrscheinlich an den Temperaturen liegt.
Gruß Andre
Moolar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 10:28   #2
Yidaki
Huhu!
Ich hatte die Batterie noch nicht auf, aber die wartungsfreien Batterien, die ich kenne, haben Schraubverschlüsse- deswegen das Kreuz. Bei den Temperaturen können Sie Verschlüsse natürlich eingefroren sein- ein (Heißluft)fön sollte da Abhilfe schaffen.
Zickt Dein Materia denn rum?
Cya- Yidaki
Materia 1.5 Automatik schwarz
Yidaki ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 11:31   #3
321
Benutzerbild von 321
Nach der kurzen Zeit fehlt sicher nichts an Wasser!
Außerdem unbedingt darauf achten, dass die Batterie voll geladen ist, wenn man den Säurestand kontrollieren und evtl. etwas nachfüllen will. Wenn sie leer oder nur halbvoll ist, dann ist der Säurestand niedriger!
Gruß! Thomas
Alt 08.01.2009, 12:55   #4
Moolar
Hi, danke für die Antworten!! Ich denke auch, dass die teile nur eingefroren sind. Hatte gestern leichte probleme beim starten.
Hab dann gestern Abend noch mein Batterieladegerät dran gehängt und heute morgen hat es nur halbvoll angezeigt. Angesprungen ist er ganz normal ohne stottern.
Ich fahr am WE nach Österreich, und hab halt kein Bock, dass die Batterie dort schlapp macht!
Ich guck mir die Batterie später nochmal an (bei Tageslicht). Sollte eigentlich alles i. O. sein.
Gruß Andre
Alt 08.01.2009, 17:57   #5
Zwiebel
Benutzerbild von Zwiebel
Zitat von Yidaki Beitrag anzeigen
Huhu!
Und die Schraubverschlüsse mit dem Kreuz, die ich kenne, bekommt man am besten mit einer Münze (5 Cent-Stück) , die man mit einer Zange ansetzt,aufgeschraubt, weil die Vertiefung im Kreuz meist rund ist.
Mit einem - auch größeren Schraubendreher vermurkst man die Propfen nur.
Heißluftfön habe ich nie benutzt, kann aber auch nicht schaden.
LG Zwiebel
Zwiebel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 21:41   #6
Moolar
So,
die Propfen waren gestern nur eingefroren!! Soweit ist mit der Batterie alles in Ordnung. Jetzt kann der Urlaub kommen
Danke für die Hilfen
Gruß Andre
3te Batterie nach 4 Jahren enes22 Die Gran Move Serie 7 28.05.2011 20:08
Batterie tot und Türen gehen nicht auf !!! ladypower Die Sirion Serie 9 13.08.2009 10:26
Batterie oder doch ein anderes Problem? Platsche Die Cuore Serie 56 17.04.2009 19:18
Batterie HILFE? sergia Die Applause Serie 17 12.03.2008 19:27
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
