Alt 08.01.2009, 17:54   #1
Bulle
Benutzerbild von Bulle
Standard Scheibenwischer und Waschanlage hinten funktionieren nicht mehr
Grüßt euch...
wie ihr schon im thema lesen könnt hat der Granny von meiner Gutsten dieses Problem.
Meine Frage dazu...
Ist die Scheibenwischeranlage hinten separat abgesichert ..wenn ja wo finde ich diese Sicherung????
Oder woran könnt das noch liegen???
Erst ging nur die Wischiwaschianlage nicht mehr....und kurz darauf wollte der Scheibenwischer nicht mehr... Tank und Pumpe habe ich erst ausgebaut.. sie funktioniert...(habt ihr mal aufs Thermometer geguckt ich muss ne meise haben -13grad)
Ich hoffe auf eine schnelle Antwort von euch um das Problem lösen zu können..
greetz Bulle
Signatur??? nööee ich putze hier nur....
Bulle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 23:31   #2
martin j
Benutzerbild von martin j
kabelbruch in der hecklappe oben wo das kabel druch die gummitülle geht
Alt 09.01.2009, 08:23   #3
Kokomiko
Schalter defekt ist meine Vermutung, da erst das eine und dann das andere kaputt gegangen ist
Alt 10.01.2009, 13:47   #4
Bulle
ok ich werde beiden sachen nachgehen als erstes den schalter prüfen und danach das kabel...
vielen dank erstmal für die schnellen infos
greetz Bulle
Alt 10.01.2009, 14:56   #5
Bulle
Treffer und versenkt!! hab den Schalter rausgenommen.. wunderte mich schon warum der Stecker im Amaturenbrett blieb.. Kontakte überbrückt alles funktionierte.. Schalter wieder angesteckt darauf geachtet das er richtig einrastet und siehe da es funzt alles so wie es soll!!!
Danke Kokomiko für den Tipp!!!
Regards Bulle
HTML-Code ist an.
Scheibenwischer gestänge quitscht Flo93 Die YRV Serie 4 18.02.2013 22:08
Federn strecken - Cuore ist hinten immer tiefer als vorne danielvoelkel Die Cuore Serie 4 18.10.2010 07:47
Scheibenwischer hinten??? parnau Die Materia Serie 4 05.04.2010 13:12
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 22:06
Neue Scheibenwischer für den YRV Rainer Die YRV Serie 43 21.04.2008 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
