Alt 05.02.2009, 20:59   #1
nintendostar
Standard Tuning Tips :)
Hey !
war ewig nicht mehr online ... aber jetzt hab ich vor mal aktiver zu werden :)
Wollte mal fragen ob jmd vlt Tuning Tips hat!
Als ersten natürlich die die günstig und schnell gehen...
ich dachte da vlt an lichter, Spoiler, reifen oder Auspuff Endtopf etc und vor allem schön was für innen... hab keine ahnung davon
So aber jetzt erstmal zu meinem cuore bj 98 ... ich fahren ihn jetzt ca. 3 Jahre und bin super zufrieden :) klein, wenig verbrauch, genau das richtige als Student...
trotzdem wollte ich ihn für den Sommer mal einwenig aufpeppen ... zu den reifen ich hab 12 eingetragen geht das einfach auf 13´?
und noch was hab auf der rechten Seite dicke Kratzer ( nicht von mir ) die wollte ich vlt mal überdecken kennt sich damit jmd aus? (bild könnte weiterhelfen ne )
zur rechtschreibung :P ich bin in eile
mfg marius fischer
nintendostar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2009, 21:44   #2
nintendostar
oder vlt tiefer legen ?
und wie siehts mit zahnriemen wechseln aus ? ab wieivel km oder alter ?
ein noob braucht hilfe !
Alt 05.02.2009, 22:36   #3
Wann hast Du das letzte Mal das Ventilspiel eingestellt ?
Alt 06.02.2009, 00:06   #4
nintendostar
haha ! das was ?
sry hab echt sehr wenig ahung von autos ... mein curore hat ca 55000 km erst weg :) aber ich will das er noch lange hält und will halt vorsorglich sein ....
Alt 06.02.2009, 00:19   #5
Deshalb frage ich ja.
Das Ventilspiel hätte schon vor 15000 km eingestellt werden müssen, bzw. schon 5 mal eingestellt werden müssen, da spätestens nach 2 Jahren das Ventilspiel überprüft und nachgestellt werden muss.
Der Zahnriemen, wird, wie in deinem KFZ-Handbuch beschrieben, alle 100.000 km gewechselt.
Wann sind denn die letzten Zündkerzen gewechselt worden ? In deinem Fahrzeug müssten nun eigentlich bald das dritte Mal die Zündkerzen getauscht werden.
Genauso oft müsste schon die Zündung überprüft worden sein.
Wurde der Luftfilter vor 15000 km gewechselt ?
Ich könnte die Liste so weiter führen, aber das steht eigentlich auch alles in deinem Bordhandbuch, bzw. deinem Checkheft.
Wenn Du Dein Auto länger fahren willst, dann denke auch an diese Dinge. Du musst sowas nicht alles selbst können, aber Du solltest es dann eben machen lassen. Die meissten kaputten Cuore wurden einfach gefahren, gefahren, gefahren und waren dann total zerfahren worden.
Alt 06.02.2009, 12:14   #6
nintendostar
ich hab mal vor 1.5 jahren checken lassen ....
ich werd die tage noch mal dahin fahren und fragen was alles gemacht wurde ... wie kostenspielig sind die dingen den teilweise?
Alt 06.02.2009, 13:11   #7
Kokomiko
Was interessiert Dich, was vor 18 Monaten gemacht wurde ? Was gemacht werden muss wurde doch beschrieben:
Ventile einstelle, Öl- und Luftfilter wechseln, Öl- und Kerzenwechsel.
Danach benutzt Du mal die Suchfunktion und fütterst die mit Begriffen wie tieferlegen / Tieferlegung / Federn usw. Es ist alles schon einmal behandelt worden
Alt 06.02.2009, 13:26   #8
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
Wie tief und breit sind denn die Kratzer?
Kauf dir mal eine Dose deines Lackes beim Händler, sprüh etwas davon in den Deckel und trage das mit einem Zahnstocher o.ä. in die Rillen auf. Geht auch sehr gut bei Steinschlägen, die werden fast unsichtbar.
Je breiter die Kratzer sind, um so eher fällt das natürlich auf. Und um so mehr Mühe hast du natürlich mit einem Zahnstocher, also das Werkzeug entsprechend wählen.
Alt 06.02.2009, 14:41   #9
nintendostar
najut :)
aber danke für die tips ! :-* hat den jmd vlt so grob die preise im kopf für...
Ventilspiel überprüfen =
Zündkerzen =
Zündung =
Luftfilter =
Reifen =
Spoiler =
Auspuff =
Fahrwerk =
Kratzer =
Stabilisatoren =
wird ein langer und teurer weg aber das ist mein kleiner mir wert :)
Geändert von nintendostar (06.02.2009 um 15:32 Uhr)
Alt 06.02.2009, 22:40   #10
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Ventilspiel überprüfen = ca. 50
Zündkerzen = 10 - 15
Zündung = 40
Luftfilter = 15
Reifen = welche ???
Spoiler = evtl. ebay oder mr. ozaki
Auspuff = selten pder eigenbau wie ich
Fahrwerk = komplett 500 nur federn 100
Kratzer = ?
Stabilisatoren = bei mr. ozaki anfragen
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Nachtrag / Tuning Summer Camp 2012 / 17. - 19.08. Sebastian90 Treffen im Osten 0 16.07.2012 16:44
Daihatsu Move Kupplung einstellen Tips peter schuette Die Move Serie 5 08.08.2010 19:19
Tuning Summer Camp 2009 Julia86 Allgemeine (offizielle) Treffen 2 21.07.2009 08:19
tuning am charade g100/101 was nur geht höre mir jeden vorschlag gerne an charade tuning Die Charade Serie 25 06.06.2009 14:27
Tips fürs Tuning am Sirion m.-kl.japaner Die Sirion Serie 16 30.04.2009 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
