Die Move Serie (L601, L901)
Alt 08.02.2009, 09:42   #1
kurzer
Standard Frontscheibe reißt
gestern, nach der üblichen tortur auf unserer dorfstraße, entdeckte ich plötzlich einen kleinen strich links oben, etwa 20cm von oben. nach kurzer überlegung klopfte ich kurz mit dem knöchel dagegen und siehe da, der strich wurde länger.
der riss kommt einfach so, aus dem nichts. kein schaden zu sehen, geht vom rand einfach so los.
dieses jahr wird hier wohl die dorfstraße saniert, bis dahin werde ich wohl die alte scheibe drin lassen.
hier schonmal die frage: wie komme ich am elegantesten aus der affaire? teilkasko hab ich, also wären für eine neue scheibe nur 150 euro fällig.
doch besser eine gebrauchte nehmen, oder ist das geld gut angelegt? selber wechseln, oder machen lassen? (hab schon beim trabbi scheiben eingebaut, das scheint hier auch ohne kleben zu gehen.)
sonst irgendwas, was zu bedenken wäre?
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
Alt 08.02.2009, 10:08   #2
Goldy
Bei uns gibt es bei Neuscheibeneinbau immer 100€ Rabatt.
50€ ist mir ne neue Scheibe allemal wert.
Alt 08.02.2009, 12:19   #3
Wenn ich Teilkasko-User wäre, dann würde ich mir auch eine neue Scheibe einbauen lassen. Die ist nämlich 100Prozent kratzer-frei und sollte auch 100Prozent dicht sein - und ist sie das nicht dann wird sie eben so lange getauscht und neu eingeklebt bis alles paletti ist.
HiJet FrontScheibe nukeUS Die HiJet Serie 4 03.08.2011 18:02
Rahmenheizung Frontscheibe 1.5 Yidaki Die Materia Serie 24 03.10.2007 13:46
Neue Frontscheibe Materia 1,5 Achim Die Materia Serie 3 20.07.2007 17:40
Jetzt habe ich auch ne neue Frontscheibe K3-VET Die YRV Serie 6 06.08.2005 14:15
Nur mal eben die Frontscheibe wechseln lassen !!!! Frog1971 Die Applause Serie 3 01.05.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:42 Uhr.
