Alt 11.02.2009, 21:01   #1
adler
Standard kupplung
hallo zusammen,
ich habe eine frage bezüglich kupplung von meinem schnuffel ( L 701 der schönste von allen ).
ich habe hier im netz kupplungspreise gesehen.
ca 180 euro für eine komplette kupplung, ca 70 euro wenn ich den automaten weglasse.
kann man den automaten weglassen, oder sollte immer komplett getauscht werden?
bei meiner guzzi habe ich auch nur die scheiben getauscht.
und wenn das teil nun keine riefen haben sollte, sind da irgendwelche schwachstellen die sagen unbedingt tauschen?
ich danke schon mal euch cracks im voraus
grüsse jörg
adler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 10:46   #2
cuore98
Benutzerbild von cuore98
Wenn du gleich dabei bist mache bitte alles neu
Cuore = Power auf Dauer
Brauchst du Spielzeug für die Kinder ???
Kaufe dir ein 3 Zylinder !!!
cuore98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 12:12   #3
Hallo!
Was genau meinst du mit "Automaten"?
Also wenn schonmal alles draussen ist dann tausche:
-Kupplungsscheibe
-Druckplatte
-Ausrücklager
-Kurbelwellensimmering
-Getriebesimmeringe zur Antriebswelle
-Getriebeöl
-Eventuell Achsmanschetten wenn diese nicht mehr so gut aussehen weil man die Antriebswellen ziehen muss beim Tausch der Kupplung
Alles andere ist Pfusch!
Wenn der Belag der Kupplungsscheibe runter ist wird die Druckplatte auch schon gelitten haben und das Ausrücklager sicherlich auch ordentliche Laufspuren haben.
Alt 13.02.2009, 21:52   #4
Dachs
Die Guzzi hat ne' Trockenkupplung ? Automaten auf jeden Fall mittauschen ! Die Feder Ermüdet ( Bricht auch gerne mal ! ) und darunter leidet auch die neue mitnehmerscheibe ! Und ist die Druckplatte vom Automaten riefig dann hält die Scheibe auch nicht lange - Du ärgerst Dich nachher !
Dachs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2009, 22:11   #5
Als ich die Kupplung bei mir getauscht habe, war die Kupplungsscheibe eigentlich noch recht gut, aber die Druckplatte war total runter. Wenn wie schon geschrieben alles tauschen und wenn man das Auto noch länger fahren will, dann sollte man die Liste von Rafi abarbeiten, wenn man eh schonmal alles draußen hat bietet sich das umso mehr an!!!
Alt 14.02.2009, 18:04   #6
adler
dann werde ich mal den rat von rafi befolgen.
danke und gruss jörg
Kupplung nachstellen lassen? SpunkyFunky Die Cuore Serie 14 29.10.2016 23:06
Kupplung gewechselt,- kommt zu früh! Q_Big Die Applause Serie 5 11.10.2009 16:00
Hilfe!! Öl in der Kupplung M101 Bj. 2000 woemax Die Sirion Serie 14 20.10.2008 11:20
Quietschen / Pfeifen und Kupplung LSirion Die Sirion Serie 24 16.10.2008 21:47
Kupplung GTti mtknight Die Charade Serie 8 15.05.2006 23:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
