Alt 16.02.2009, 21:16   #1
PAULInski
Frage Scheibenwischwasseranlage kaputt? L501
N'Abend Leute!
Ich hab mal wieder ein Problem mit meinem L501. Wäre über euern Rat sehr dankbar!
Seit einigen Wochen funktioniert meine Scheibenwischwasseranlage nicht mehr. Dachte zuerst, dass die Düsen vielleicht verstopft sind, aber die Anlage macht auch keine Geräusche mehr, wenn ich den Hebel bediene.
Habe bei den Sicherungen geschaut. Aber da gibt es nur eine die für den Scheibenwischer zuständig ist und keine für die Waschanlage, soweit ich das sehe. Im Handbuch bei den Sicherungen steht auch nicht, welche Sicherung für die Waschanlage zuständig sein soll.
Habt ihr einen Tipp? Oder muss ich mir wohl eher einen neuen Motor für die Anlage kaufen?
Einen schönen Abend noch!
Gruß Paulinski
PAULInski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2009, 21:25   #2
mark
Wird wahrscheindlich der Wischwassermotor sein.
Da gibts schon einen Fall.
Frag mal den User: "Reisschüsselfahrer"
Der hatte das Problem auch schon, der könnte dir da weiterhelfen.
Alt 16.02.2009, 21:30   #3
Ich hab auch schon einen Motor revidiert,- Frog ebenfalls.
Das Problem ist bekannt. Im Laufe der Jahre ist einfach Rost durch Feuchtigkeit im Motor entstanden:
Lösung:
Motor raus und zerlegen. Dann schön mit Schleifpapier allen Rost entfernen. Zum Schluss bewegliche Teile fetten (außer die Kohlen) und wieder einbauen. Dann ist der Motor besser als neu
edit:
Ich muß jetzt mal wieder meckern:
Die Reparatur steht 5 Beiträge über deinem. Wofür haben wir den Beitrag denn gepinnt ?
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=17455
Geändert von Q_Big (16.02.2009 um 22:08 Uhr)
Alt 16.02.2009, 22:07   #4
PAULInski
Upps, sorry!
Vielen Dank, werde morgen mal den Motor ausbauen und den Rat befolgen!
Alt 17.02.2009, 17:50   #5
PAULInski
Standard Jipppiiiiiiiiii
Wollte nur mal kurz berichten...
War heute kurz davor mir 'nen neuen Motor bei EBay zu kaufen, aber hab euern Rat befolgt... Das Teil komplett zerlegt, mit ordentlich WD40 gereinigt... Und siehe da, die Scheibenwaschanlage funktioniert wieder...
Das hat sich gelohnt!
scheibenwischwasseranlage
Cuore L501 Bremsanlage - Erfahrungen - Fragen - Umbau Rafi-501-HH Die Cuore Serie 59 28.08.2021 11:26
Cuore L501, Standlicht und Rücklicht kaputt link003 Die Cuore Serie 2 26.11.2009 18:44
L501 - Kühler kaputt - Kosten? PAULInski Die Cuore Serie 13 30.03.2009 13:03
Neuer Motor L501 kaffeezauber Die Cuore Serie 5 21.03.2009 20:05
cuore l501 hupe kaputt kaffeezauber Die Cuore Serie 5 14.12.2008 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
