Alt 23.03.2009, 10:30   #1
Reisschüsselfan
Standard Tachobeleuchtung
Bei meinem Appi 2 ist die Glühbirne vom Airbag defekt.
Weiss Jemand, ob man die auswechseln kann, ohne den Tacho ausbauen zu müssen?
Ich hab keine Lust, wegen einer Birne in die Werkstatt zu fahren, damit die das Lenkrad und das Armaturenbrett ausbauen.
Alt 23.03.2009, 11:19   #2
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Das ist wohl ausbauen angesagt, sofern nur die Glühbirne kaputt ist. Kannste auch selbst ausbauen. Einfach alle Schrauben lösen (2Stck), die schwarze Plastikverkleidung abziehen und danach mußt du nochmal 4 oder doch 5 Schrauben lösen!?!
Tacho herausziehen soweit es geht und die beiden Stecker (Stromversorgung und Tachowelle) abziehen.
Glühbirne wechseln und einfach wieder einbauen. Fertig!
Ähhmm... am einfachsten funktioniert es, wenn dein Lenkrad Höhenverstellbar ist.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 23.03.2009, 15:53   #3
Reisschüsselfan
Soweit, so gut, das Problem ist: Wie komme ich an die Schrauben? Die Blende vom Armaturenbrett ist doch davor. Ist die nur mit Klammern befestigt oder auch geschraubt? Ich finde nämlich weder das eine, noch das andere.
Leider ist das Lenkrad nicht höhenverstellbar. *grunz*
Alt 23.03.2009, 17:42   #4
Die Blende ist mit 2 Schrauben befestigt,- diese sind versteckt über dem Kombiinstrument. Schrauben entfernen und Blende abziehen (ist noch geklippst).
Danach sind die Tachoschrauben frei und gutv zu erkennen. Wenn du die löst, müsstest du den Tacho soweit bewegen können um an die Leuchtmittel zu kommen.
Falls nicht genug Platz ist,- Stecker und Tachowelle ab (sofern vorhanden) und Tacho raus.
Das Lenkrad ist NICHT im Weg, da sollte genug Platz sein!
Alt 23.03.2009, 19:04   #5
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Wer lesen kann, und das gelesene auch begreift ist aber auch sowas von im Vorteil
Es geht hier um den letzten Appi wenn ich das A2 in Verbindung mit dem Aurbag richtig deute.
Da muß das Radio ausgebaut werden und die 2 Schrauben über dem Heizungsregler
entfernt werden. Dann kann die ganze große Blende einfach abgezogen werden.
Dann liegen auch schon die Schrauben für das Tacho frei.
Wenn du aber ganz schlanke Arme und Finger hast, so sollte es theoretisch möglich
sein die Glühlampe im eingebauten Zustand zu wechseln.
Die Lampenhalterungen sind mit Bajonet.Verschlüssen gesichert. Also in eine
Richtung drehen und schon hat man die Lampe mit Fassung in der Hand.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 23.03.2009, 19:14   #6
Werd nicht frech alter Mann, ich weiß um welchen Appi es geht
Nur halt kann man bei den meisten Dais da altbekannte Schema anwenden und irgendwie muß man den Leuten ja "versuchen" zu helfen wenn der Chef seinen Forendienst schwänzt *duckundwech*
Alt 23.03.2009, 19:58   #7
Reisschüsselfan
many thanks!
Man sollte auch ab und zu mal einen Blick von unten nach oben werfen, ich Dummerchen. Dann sieht man auch die Schrauben. Es sind 4 Stück, dazu muss dann auch noch die Digiuhr raus und mein Naviradio, letzteres muss ich natürlich wieder kalibrieren.
Schlanke Finger hab ich keine, also... Schrauben lösen.
Naja, als Rentner hab ich ja Zeit.
L80 Elektrikproblem - Rückleuchten und Tachobeleuchtung LSirion Die Cuore Serie 8 14.06.2011 21:25
Tachobeleuchtung beim L251 Banzai Die Cuore Serie 12 03.09.2010 08:56
Tachobeleuchtung Daihatsu1999 Die Applause Serie 4 17.07.2010 16:49
Tachobeleuchtung ändern? Geht das so einfach? SpunkyFunky Die Cuore Serie 11 14.12.2007 15:41
Rote Tachobeleuchtung im L201 *Bilder* Q_Big Die Cuore Serie 16 18.01.2006 02:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:18 Uhr.
